Solo faltan 52.305 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Identificacion de cables
Deseo saber de un transformador de radio como se debe conectar que cables van a la red y que cables se conectan al aparato y tambien que funcion cumplen el devanado primario y secundario y tambien del taf.
  • hace 10 días
    Avatar de allblue07
    podes medir, sin conectar el transformador a la red , la resistencia de cada bobinado con un tester, la de menor resistencia es el secundario, la de mayor resisitencia es el primario, sin tester, podrias conectar uno de los bobinados y luego el otro, en serie con una lampara incandescente (de filamento) y conectarlo a la red, si la lampara no enciende el bobinado esta abierto (cortado), si enciende con toda su intensidad seria el debanado secundario, si por lo contrario enciende de manera tenue, es el primario, ojo con las tensiones!!! si no tienes experiencia o conocimientos de electricidad
2 Soluciones propuestas
Hola German
El bobinado primario es el que se conecta a la red. Tiene mucho mayor resistencia que el secundario que es de menor tensión de salida.
​​​​​​Hay transformadores con derivación o TAP central. Es utilizado cuando se tiene sólo 2 diodos rectificador para rectificar en onda completa. Cuando no tienen derivación central, utiliza un puente rectificador formado por 4 diodos.
Espero haberte aclarado dudas. Si tienes otras dudas, comentalas acá mismo.
    Hola  con un instrumento puedes ubicar rapidamente la parte primaria y secundaria , la parte primaria te marcara un ohmiaje puede ser considerable , pero la parte secundaria te marcara bajo ohmiaje . La parte primaria es la que va a la red electrica y puede ser de 220v o 110v e incluso tener un selector para elegir segun el pais  y su funcion es de recibir la tensión a transformar y convertirla en un flujo magnético. . La parte secundaria es la que saldra un voltaje reducido en tension alterna y listo para pasar por los diodos rectificadores y capacitor para ser convertida en tension continua o C.C ,la parte secundaria se encarga de transformar el flujo magnético en una diferencia de potencial requerida, esta tension es apta para alimentar los receptores y aparatos para la cual se construyeron , siendo muy variados los voltajes en el secundario para alimentar diversos artefactos. Los transformadores constan de un nucleo ferroso encargado de transportar el flujo magnético a la bobina secundaria. Los cables que se conectan a la red del devanado primario son los mismos cordones que vienen en los equipos de sonido , televisores etc   siendo cable de dos colores numero 16 o 18  , trayendo tambien un tercero que es para la parte de tierra . En la parte secundaria pueden poner cables de grosor numero 18 o 20 , 22 y mas delgados en radios pequeñas.
    tr.png[192.73kb]
