amigos en esta ocasion tengo un problemita con un cargador que l conectarlo a la corriente enciende pero mido los voltajes y arian de 3 a 4,5 aleatoriamente, de hecho se nota que el led varia su intensidad de baja a alta, lo que me tiene mal es que ya cambie el regulador k3569 por un smk1060 que considero cumple como remplazo (si no lo cumple corrijanme) pero sigue dando las mismas fluctuaciones de voltaje, adjuntare una foto mas adelante, actualmente no se ve visualmente nada dañado o quemado, chequie el capacitor principal, tiene capacitancia correcta, al igualque los dos del secundario, tambien la tienen.cambie optoacoplador y el puente de diodos pero la falla continua, que otra sugerencia me dan ? gracias de antemano
El pin sooldado q se aprecia lo hice porq se volo una pista pero antes d eso ya presentaba la misma falla. Sera ese ic de 13 patas?
