VAIO pcg 61611u, no arranca ni inicia.
08/11/2016 02:04AM
La portatil no arranca sale el logo de vaio.y se queda en negro con franjas blancas arriba y abajo...
Tambien intente reinstalar windows con un disco de recuperacion pero no lo hace empieza pero antes de empezar a instalar Windows sale en pantalla azul diciendo que tubo que apagar win... por un problema hardware o soft... el dueño anterior ya le cambio el hdd. Pero se volvio a quedar asi...
Gracias por su ayuda.
08/11/2016 02:50AM
* Prueba sin tener el disco duro conectado: si llega hasta donde dice que no encuentra el disco duro, el problema podría estar en el disco duro.
* Igual puedes probar a entrar al setup, y usar la tecla indicada para ponerlo todo por defecto, y guardar los cambios antes de salir.
* También puedes probar sólo con cargador y sólo con batería, para descartar.
* Igual puedes probar lo siguiente: apagada y desconectada, quitar la batería / desconectar o quitar la pila cmos / pulsar el botón de encendido durante 30 segundos sin soltarlo / soltarlo / probar a encenderlo sólo con el cargador...
09/11/2016 01:36AM
hola..gracias por la ayuda dada,
hice la primera opciony me manda el mensaje "sisitema operativo no encontrado"... no se si se refiere al hdd.quiere decir que el disco esta mal o es la pc? ;
la segunda y salio lo mismo, osea la pantalla con las franjas blancas arriba y abajo.
la tercera opcion no puedo porque la portatil no tiene bateria, solo cargador. y presenta ese problema.
la multima opcion, es sacar la pila del cmos, lo cual implica desarmarla por completo. estoy en eso , medi el voltaje de la pila me da 2,96v no se si es suficiente o tendre que comprarme una nueva ?...quisiera saberlo antes dde armarla de nuevo...
cualquier otra sugerencia sera bienvenida gracias
09/11/2016 01:56AM
Amigo, no necesitas desarmarla: la primera prueba confirma que la falla puede estar en el disco duro. Trata de probar con otro disco duro: puede ser prestado...
Si tienes un equipo de escritorio, conecta en ella el disco duro del equipo como esclavo, y descarga crystaldiskdisk desde acá:
http://crystalmark.info/download/index-e.html
Descarga el primero que aparece en la lista (edición estandar), y que dice Portátil Zip. Una vez descargado, lo descomprimes, lo ejecutas, y, cuando abra, si el disco está malo o en riesgo, te lo dirá con esas mismas palabras (Malo o en Riesgo), en cualquiera de los dos casos, la solución es cambiar el disco duro. Si te dice que está bueno, entonces no es el disco malo. Este programa no falla; además es portable...
Nota: si al ejecutar el programa no te muestra el disco, haga lo siguiente: Clic a Función / Opciones avanzadas / y clic a Búsqueda avanzada de disco...
Un abrazo
11/11/2016 02:13AM
hola ,nuevamente gracias por su ayuda, anteriormente le cambie la pila por una nueva y siguio el mismo problema, de paso aproveche para darle una limpieza, por cierto me fue muy util un video tutorial para el desarme de este modelo :
algo que me di cuenta ;se me paso totalmente por alto fue probar el disco en mi pc de escritorio , como me lo sugirio , lo hice primero como disco de inicio , y me dio el mismo problema que en la portatil, luego como esclavo , y lo reconoce y puedo entrar en el , e incluso grabar ... lo analize con el programa recomendado y me dice que esta en riesgo. -gracias por la sugerencia del programa CrystalDisck- , lo malo es que tambien me dice que esta en riesgo el hdd de la pc !¡... Tendre que buscarme un nuevo hdd para la portatil?.
estaba pensando en probar un disco de la pc en la portatil , aunque no se si existan cables para conectarlos.
11/11/2016 02:30AM
prueba formateandolo no crees
24/2/2017 04:14AM
Gracias por el aporte.... y si,ya lo e formateado. Solo me queda encontrar un disco nuevo o prestado algo complicado por acá.asi saldré
de dudas de donde es el problema...
27/2/2017 12:18AM
Bota lo mas lejos de la vista ese HDD. Si ya le daño uno al anterior dueño lo va a volver a hacer y dejate de andar quitando bateria del Sys. que nada resuelve solo desactualiza la fecha.
Consigue otro disco con W 10 y colocalo; pero antes dale servicio al ventilador y que funcione correctamente. Por eso se dañan los HDD eL CALOR ES EL ENEMIGO NUM 1 DE TODO DEVICE ELECTRONIC.
Ya con el otro HDD en tu lap revisa con Partition Master o HDD Regenerator tu disco dañado. Y te saques la duda.
hace 1 semana
Hola gracias a todos por sus aportes para la solucion de este problema. todos ayudaron , La solución fue reemplazar el disco duro, pues estaba dañado,actualmente estoy usando la laptop y funciona sin ningún problema , el único detalle es que no e podido comprarme aun el nuevo disco duro para la laptop, Uso un disco duro de pc de escritorio y tube que adaptar un cable para poder conectarlo a la laptop,quizás ponga después como lo logré , por que comercialmente no hallé.
gracias.
hace 1 semana
como le doy como solucionado?
