[Solucionado] tengo una duda con respecto a la memoria ram de mi lapto.
hace 2 horas
tengo una lapto cpmpaq evo n610c la cual tiene 1Gb de memoria ram de las cuales usa 2 512 cada una quiero expandir a 2 Gb 1GB de cada una. por esa parte no hay problema, el problema esta es en la frecuencia en MHz actualmente las memorias son de 266MHz y las 2 memorias que compre son de 1GB con 400MHz mi pregunta es le servira?
hace 2 horas
El equipo soporta un máximo de 512 Mb de Ram en cada slot, por tanto el equipo está a límite de la memoria soportada por la placa. Por lógica no le van a servir al equipo.
