Teclado dañado
20/10/2005 02:12AM
24/10/2005 12:03AM
Hola
Sabes que me parece que intentar repararlo si se ha dañado por mal uso es infructuoso. por ello prefiero personalmente sustituirlo por uno externo
03/11/2005 04:12PM
04/11/2005 09:06PM
Gracias
07/11/2005 11:38PM
fijate si tu teclado esta conectado a traves de una faja tipo liston, estos usan un conector que trae unas pequeñas cerraduras en los bordes y conectan el teclado a presion causando algunas veces que los pines de la tarjeta madre se incrusten en la faja, si los agujeros estan demasiado grandes pueden que no esten haciendo contacto, si el cable tipo liston tienen sufieciente espacio podras recortar hasta donde se hace la conexion actual para luego instalar el teclado y esperar que funcione nuevamente.
prueba con cuidado
el mouse puede estar tambien conectado a la misma faja, fijate bien, si no es asi pueda que este sea un mouse de almohadilla tactil, dale mantenimiento ya que estos pueden activarse facilemente con cualquier movimiento sobre ellos.
08/11/2005 12:37AM
Gracias nuevamente y hasta la próxima
