Tarjeta madre, sulfatada
17/7/2012 05:13PM
Hola amigos, me trajeron una compaq presario f700, el cliente me comenta que hace alrededor de 1 año, su hijo le vertio agua y el teclado dejo de funcionar, pero no la dejo de ocupar hasta hace 2 semanas que de plano ya no encendio, les cuento, enciende el led de bateria pero no arranca de plano nada, le cambie la pila, el cargador, probe con otra memoria RAM e incluso con otro disco duro asi es que decidi desarmarla, y veo que cerca de la pila de la tarjeta madre, se encuentra un pequeño transistor bajo el numero de PQ59 el cual se encuentra sulfatado, queria saber si hay forma de que ese sea el problema o no, ya limpie la entrada al teclado la cual tenia restos de el agua. no se que mas puedo hacer, les agradecere su respuesta.
18/7/2012 03:48PM
Hola, limpia bien todo el sulfato con un cepillo y alcohol, el sulfato es conductor si aun asi no te funciona dime la referencia de la placa base y te intentare pasar el esquema
serely 41
