SOS , olvide contraseña inicial al encender mi notebook
29/9/2006 07:53PM
Saludos, tengo un drama, que al encender mi notebook que hace tiempo no lo hacia,he perdido mi contraseña....no la puedo recordar....uff.
he intentado desconectando la pila, pero nada.
Existirà alguna otra opcion.
No me deja entrar a la Bios, para desabilitarla.
El modelo es IBM THINKPAD X30.
29/9/2006 08:56PM
Hablás de la contraseña para ingresar al S.O.? Y cuál es éste?.
En caso de que sea XP LEE acá:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/36176.html
El-NoXa Site Admin 12.481K
29/9/2006 09:29PM
La clave es la que se encuentra en la Bios, no el el Windows. Lo enciendo y me pide contraseña.
29/9/2006 10:28PM
olvide comentarles que es la tipica señal del "tamborcito" seguido del candado.
01/10/2006 01:44PM
Por lo que se, no es una terea facil como en las pc comunes, tenes que disponer de un hard para leer la eeprom (ATMEL 24RF08), tenes que tener un soft y una interface para poder hacerlo ya que la eeprom está escrita en un codigo especial.
el soft de lectura se llama R24RF08 y el IBMpass para descubrir el pass
tendrías que conseguir el diagrama de la interface, construirla y conectarla a la eeprom pero para esto tenés que tener algunos conocimientos sobre el tema.
me parece que no es viable si la vas a utilizar solo una vez.
hay casas que se dedican a desbloquear notebooks, podrias averiguar si pueden con tu modelo.
en mercadolibre encontre esta.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-23193831-desbloqueo-passwords-de-notebook-recupera-el-acceso-_JM
parece que el precio es salado, pero no hay muchas alternativas.
tambien podrías intentar consultar con el servicio de postventa de ibm, siempre y cuando puedas demostarr que sos el legal propietario.
espero haberte ayudado.
comentario
02/10/2006 03:29AM
abrela y as un clear c-mos o en todo caso quitale la pila tenla 15 minutos sin ella luego la enciends sin poner la pila un par de vces , luego conectas la pila de nuevo y ya debe de haberse quitado el paswoord.
valora las rptas =)
comentario
03/10/2006 04:15PM
HOla
Como dijo cuervo2100 (el unico acertado en esto) las notebooks tienen una forma diferente de almacenar el Pass de bios y no es sencillo recuperarlo con sacar la pila 15min 1dia etc etc .
Para solucionar el problema hay que leer la EEprom y se necesita conocimientos ya que hay que fabricar el lector, leer la eeprom, utilizar el IBMpass (para este caso) y si no dañaste la EEprom con los puntos de soldadura que tenes que hacerle con cablecitos finos a la misma para poder leerla, la prendes y le insertas el codigo que sacaste con el IBMpass y listo entras al bios y le cambias o elinimas que se inicia por Pass.
Como dije anteriormente en otro post, las notebooks son delicadas y para reparar algunas cosas es mejor llevarlas a alguien con experiencia (tecnicos) para que te solucione ciertos problemas meter mano en casos como este sin conocimientos minimos conllevarian a incrementar el problema y dejar sin funcionamiento total a la notebook.
06/10/2006 11:16PM
Hola, le entre con la clave del disco duro, lo que tengo ahora es la clave de XP....he intentado entrar desde F8 y no resulta, me pide contraseña de administrador y que presione ctrl+alt+supr....quedè plop.Por ninguna de las opciones de F8 me deja entrar. Habrà que entrar con algun Soft?
