sony vaio modelo SVF152A29M enciende pero no da imagen
hace 1 semana
EL ORDENADOR ENCIENDE PERO NO DA VIDEO, EL VENTILADOR FUNCIONA Y EL DISCO DURO PARECE QUE TAMBIEN. LE HE CAMBIADO LA PILA PERO SIGUE IGUAL. TAMPOCO ME DA VIDEO POR EL HDMI.
UN DIA DEJO DE ARRANCAR, SIN DAR NINGUNA SEÑAL ANTES DE TENER PROBLEMAS.
GRACIAS
UN SALUDO
hace 1 semana
Hola buenos dias puede ser el chip de video digo puede por que esa averia en las sony vaio es muy frecuente tienes conocimientos de electronica y medios para afrontar una posible reparacion caso que fuera otro tipo de averia
saludos cordiales ok amigo.
hace 1 semana
En el caso que fuera el chip de video, es muy costosa la reparacion?
A que te refieres si fuera otro tipo de averia?
Gracias
un saludo
hace 1 semana
Hola pues sy lo normal es que un resoldado del chip de video sea suficiente pero a de hacerlo un profesional y con estacion de aire caliente no vale un secador de pelo como sale en muchos tutoriales eso es un chapu la otra opccion si no fuera el chip de video seria buscarte un buen tecnico de electronica a ser posible especializado en reparar placas bases tambien hay empresas que se dedican a eso y son bastasnte buenas te dejan la moter niquel y con garantia en fin espero haberte ayudado
saludos me gustaria tu opinion o que vas hacer ok amigo.
hace 1 semana
Sabes lo que me costarian más o menos las dos opciones que me has dicho?
Gracias
hace 1 semana
Hola el precio exacto no pero te diré que caro es seguro.
hace 1 semana
Gracias
un saludo
hace 6 días
el chip de video?????????????? en serio???????????? que mierda hacen en esta pagina comentando????????? ni idea, si tira imagen por vga, hdmi y se ve la imagen pero no funcionan los leds, es el fusicble marcado con la letra T que se encuentra al lado del conector del flex que va al display, es de 2A o lo cambias o le haces un puente y funciona, NO TOQUES EL CHIP DE VIDEO!
hace 6 días
No tira imagen por HDMI
Gracias
Un saludo
