[Solucionado] Boton de encendido de la laptop funciona a veces
27/9/2007 09:30PM
Tengo una Laptop sony vaio Vgn-n130g y me esta dando problemas porque cuando le doy al boton de encendido solo enciende al precionarlo con mucha fuerza y a veces no me vale , tengo que esperar un rato e intentarlo hasta que encienda, que puedo hacer ayudenme ???
27/9/2007 10:41PM
la placa de plastico en donde esta montado el boton de encendido necesitas quitarla con un desarmador de paleta, esto lo haces introduciendo el desarmador por el lado derecho o izquierdo (ancho de la placa) con cuidado y haciendo palanca hacia arriba, una vez removida prueba encenderla , si asi fuere entonces aplica un pequeño aumento de silicon al boton de encendido, monta la placa de nuevo para que al menor esfuerzo encienda sin ningun problema.
