[Solucionado] *Acer Note Light 370, donde esta la bateria del CMOS?
03/3/2006 10:36PM
Rolling Eyes Acer note Light Mod.370
Necesito saber donde está la batería de cmos, ya que tengo el siguiente mensaje:
Cmos Battery Failure.
Desarmé todo el portátil pero no pude ubucar la famosa batería. No sé si es una pila tipo moneda o de otra forma.
El pack de batería para usar el portátil está malo, no retiene la carga.
Agradeceré su ayuda.
04/3/2006 01:19AM
si... la bateria es una del tipo de reloj, ademas en ocaciones se encuentra bien escondida abajo de un chip... buscala bien.
Puede revisar el manual de la tarjeta madre para que la ubiques bien.
Si la bateria de almacenamiento de tu laptop no retiene carga, entonces tendras que cambiarla.
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS Wink
comentario
07/3/2006 02:03AM
Hola gracias por el dato, seguiré buscando la dichosa pila.
No tengo el manual de la placa. ¿Dónde puedo conseguirla?
Otra cosa: no sé como valorizar la respuesta y en que escala. De 1 a 10 o de 1 a 7.
En el primer caso (1 a 10) sería 8
En el segundo (1 a 7) sería 6
07/3/2006 02:16AM
las respuestas tienen solo 3 opciones...
1 - Solucion (si lo que te dijeron soluciono tu problema)
2 - Asistente a la solucion (si lo que te dijeron te ayudo a resolver el problema por mas que no haya sido la solucion)
3 - Comentario (si lo que te dijeron sirvio como información pero no ayudo como el problema)
con respecto a tu problema, la pila o esta cerca del touchpad (tiene una funda amarilla y un calbe muy cortito que la conecta al board)
o cerca del puerto de impresora en un zocalo vetical
07/3/2006 02:36AM
CLIC AQUI PARA VER COMO VALORAR LAS RESPUESTAS
El manual lo puedes encontrar en google.com, para esto necesitas saber el modelo...
Intenta primero como te dice Donato. Wink
