problema con el audio de mi laptop
01/11/2010 01:09AM
Conecte mi laptop al estereo para escuchar música y cuando la desconecte, el audio de las bocinas de la laptop empezó a sonar con mucha reverberación y se alenta muchisimo junto con el video, que puedo hacer para corregir ese problema?
01/11/2010 04:19AM
Amigaso, primero revisi los niveles de salida de audio si a mayor nivel mayor la reververacia e viceversa, si es asi comprueba si el microfono esta encendido y acoplandose con los parlante, si no es configuracion de audio, lo mejor es ir al la configuracion de sistema --- Administrador de dispocitivos y desintalar todo lo que sea de audio y luego actualizar para que te lo reconosca windows, recuerda que los driver no se eliminan si desintalas los dispocitivos, tambien otra opcion es bajar la suite de audio/ multimedia para tu equipo....
carpe diem
