Dell Inspiron 1300 Bateria no carga
25/3/2008 11:31AM
Hola a todos..!!
Agradeceria recibir ayuda o comentarios de lo siguiente: Mi portatil tarbajaba bien hasta que la deje sin carga y guardada algo de 10 dias. Cuando la puse a trabajar nuevamente note que no cargaba la bateria. Al desenchufar el cargador se apaga inmediatamente lo cual me indica que la bateria no tiene carga alguna. Cuando la dejo cargando la luz verde de carga titila y mas o menos a las 2 horas cambia a color naranja, pero igual al intentar prenderla solo actua 15 segundos y se apaga el equipo.
Cuando ingreso al setup, me indica como bateria no conectada.
Q puede ser? gracias por sus opiniones.
Gillther
25/3/2008 04:38PM
Saca la bateria, limpia los contactos tanto de la bateria como de los pines en la bahia de la bateria.
Luego mete la pila y conecta el cargador sin encender el eqiupo... dejala asi por unos 15 o 20 minutos. Luego desconectas el cargador y enciendes el equipo.
Despues de esto te aconsejo que refresques la pila.
