Problema en el lcd de una dell latittude C640.
se estaba utilizando de momento salio en la pantalla una linea vertical finita roja parpadeando has que se quedo quieta. desmantele la parte del lcd para verificar el socket del flex que estuviera en su lugar pero sigue con el problema, despues de un rato buscando la falla de momento sin hacer nada salio unas barras mas anchas en la pantalla una parte gris claro, otra gris oscuro,otra negro, toda la pantalla temblorosa. solamente se ve bien una pequeña parte del lcd cuando ya el sistema operativo esta up lo demas en cuadros.
cuando la prendo se observa la linea roja y todo en negro hasta que esta up.. hay solaamente se ve las barras varticales con los colores antes mencionado y la raya roja. todo vertical
no ha recivido ningun golpe.
tengo la duda que pueda ser el fallo pues por la raya roja?
inverter, lcd o flex .. cual puede ser el posible fallo o algun tip que me puedan dar para descartar la pieza del fallo ..
gracias de antemano
