[Solucionado] saludos colegas! tengo una duda, con la netbook CDR Class
hace 2 horas
quiero saber si puedo aumentarle la memoria ram. esta tiene ddr de 1gb. es un poco lenta. hasta cuanto puede soportar de memoria y si seria la solución a mi problema
hace 1 hora
RaulFS 1012
hace 58 minutos
La RAM que le puedes poner depende del Tipo de memoria y la Version de winodws que tengas
es decir un Windows de 32 Bit solo te va soportar maximo 3.5Gb asi le pongas 10Gb solo te aceptara 3.5 maximo
un Windows de 64 Bits te puede soportar hasta 512GB de RAM (Como el caso de Win 10)
en cuanto a la memoria depende del tipo y si esta es remplazable o no
hace 31 minutos
Charlie Ramirez Animation escribió:La RAM que le puedes poner depende del Tipo de memoria y la Version de winodws que tengas
Es imposible tiene que haber un fallo en lo que comentas. 512Gb de RAM es imposible. Windows XP a 64Bts soportaba 16Gb de RAM. Windows 7. Lo digo porque ese portátil dudo mucho que soporte + de 4Gb de RAM (si es que lo soporta) así que los 512Gb de RAM que dices soporta Windows 10 no son aprovechables por ese portátil porque la placa no soporta tanta RAM. Creo que lo de 512Gb (por el momento) va + para los servidores por ejemplo
RaulFS 1012
