reparacion de minis hp
18/10/2010 03:30AM
hola tengo un problema con una mini hp 110 1020LA enciende pero no da video los led de la portatin encienden y el culer gira pero no da nada de video cualqier ayuda me hara util gracias
20/10/2010 05:15PM
Bueno en primer lugar desconfiaria de los flex de pantalla porque de tanto abrir y cerrar se estropean, para descartarlo encenderia y trataria de ver por asi decirlo a contraluz si hay alguna imagen oscura en la pantalla luego probaria con un monitor externo para descartar la grafica defenitivamente. Si no tenes video externo deberas desarmar limpiar todo el polvo cambiar la grasa siliconada sacardo el parche del integrado de video y si asi note funciona deberas llevar a algun servicio de reparacion (lo mas seguro en este caso es que te propongan un reballing, consulta si es con recambio de chip o no) y el precio y la garantia del trabajo.
21/10/2010 11:18AM
Estimado.
Sigue los consejos del colega,principalmente verificar el cable flex.Podes medirlo con un tester comun en continuidad e intentar moverlo aunque sea un poco complicado pero es cuestion de practica.De no solucionarse el problema lo mas probable es que tengas que hacer reballing en el chipset de video.Verifica si recalienta demasiado y el codigo del mismo.Desconozco de donde eres pero cuento con equipo para realizar ese trabajo.Cualquier cosa ponte en contacto.
Saludos cordiales.
