Hola Tengo una laptop y la pantalla de ella tiene una frnaja negra vertical como de 5 centimetros en el lado derecho de la pantalla , a que se debe eso ? que necesito hacer para repararlo? gracias...
Prueba si te sucede también conectando un monitor externo. Si es así es problema de la gráfica integrada en la motherboard. Si no esasí es problema del Lcd. Prueba a comprobar la continuidad del flex de la pantalla, se suele partir a la altura del cierre. Ya nos contarás. Suerte
Como bien dice prueba con un monitor externo y si no te pasa entonces es del tft, lo mas normal es que sea de unos integrados que hay por el borde del tft cuando lo habras los veras son flexibles, y a veces se dessueldan, si aprietas la pantalla a veces funciona, si te pasa eso tendras que abrirlo y soldar los que esten mal soldados, a veces estan soldados con calor no con estaño.
