Quitar contraseña a windows vista
25/6/2007 11:15PM
Hola amigos, tengo un problema con una laptop accer Aspire 5050 que tiene instalado Windows vista Home Premium pero el usuario le perdió la contraseña y no tiene los discos de recuperación, ¿existirá una manera de quitarle la contraseña?, o se podrá instalando otro SO e intentarle quitar la contraseña desde allí.
Gracias espero su respuesta pronto.
26/6/2007 11:37AM
Esto tambien sirve para Vista
http://www.juque.cl/weblog/2005/10/23/win-xp-cambiarborrar-contraseaa-del-administrador.html
Saludos y suerte
28/6/2007 02:03AM
gracias te cuento luego si funk.............
11/12/2007 01:54AM
quiero saber si ese programa de verdad funciona con windows vista y si tambien funciona con el Vista Ultimate, ya que tengo el mismo problema, y si no funciona existen problemas que afecten la maquina??
09/12/2008 05:50PM
Quitar/Cambiar Clave de Usuarios Vista
1. Bootear equipo con CD de Windows XP o VISTA, o cualquier LIVE CD que soporte NTFS.
2. Ejecutar consola de comando CMD y posicionarse en la unidad donde este instalado el S.O., que por lo general es “C:\”
3. Tipear,
c:\cd windows\system32
4. Renombrar extensión del siguiente archivo y mantener el nombre,
c:\windows\system32\ren sethc.exe sethc.old
5. Después de esto tipear lo siguiente,
c:\windows\systedm32\copy cmd.exe sethc.exe
6. Presionar F3 o reescribir la secuencia de comando del punto anterior.
7. Pedirá sobrescribir el archivo, aceptamos.
8. Al terminar esta secuencia estamos en condiciones de rebotear el equipo y seguir con la última parte de Quitar/Cambiar clave de usuario en Windows Vista.
9. En la ventana de inicio de sesión de usuario en Windows, presionamos 5 (cinco) veces la tecla SHIFT del lado izquierdo, de esta forma habilitamos una ventana de comando CMD.
10. Para ingresar a la opción de cambio de propiedades de cuentas de usuarios tipear lo siguiente,
c:\windows\system32\control userpasswords2
11. Al aparecer la ventana con las opciones de las cuentas existentes en la pc, bastará solo seleccionar la cuenta que queramos cambiar y/o modificar y hacer un clic en la opción RESTABLECER CONTRASEÑA.
12. Si queremos dejar la cuenta sin contraseña solo debemos hacer click en ACEPTAR sin escribir nada en los campos que pide ingresar clave y su posterior confirmación.
13. Cuando terminemos de hacer las modificaciones ya podemos cerrar la ventana de comando y nos posicionará en la ventana de inicio de sesión, con hacer un solo click sobre el usuario seleccionado podremos ingresar sin problemas.
09/12/2008 08:38PM
Descargate el Hirens Boot CD, que alli esta contenida un aplicacion que resolvera tu problema
01/4/2009 08:34PM
marc_d07 escribió:Quitar/Cambiar Clave de Usuarios Vista
3. Tipear,
Excelente solución pero existe un detalle cuando usas discos de arranque de Windows: Te piden contraseña jajajaja...
La solución que les comparto es la que me funcionó y es mas simple, pero los créditos se los respeto a marc_d07, porque solamente modifiqué algunas cosas de la solución que él dió.
Gracias marc_d07.
1. Arrancar con un disco de Ubuntu.
2. Colocarte en c:\windows\system32\
3. Renombrar sethc.exe por sethc.old
4. Copiar cmd.exe en el escritorio y renombrarlo por sethc.exe
5. Cortar seth.exe del escritorio a c:\Windows\System32
6. Reiniciar con Windows vista
7. En la ventana de inicio de sesión de usuario en Windows, presionamos 5 (cinco) veces la tecla SHIFT del lado izquierdo, de esta forma habilitamos una ventana de comando.
8. Tecleas lo siguiente: c:\windows\system32\control userpasswords2
9. Al aparecer la ventana con las opciones de las cuentas existentes en la pc, bastará solo seleccionar la cuenta que queramos cambiar y/o modificar y pulsar en la opción RESTABLECER CONTRASEÑA.
10. Dejar en blanco los campos de contraseña y ACEPTAR.
11. Cerrar las ventanas (la de comando tecleando exit).
Ya puedes ingresar a la cuenta sin contraseña
Saludazos a todos
13/5/2009 03:37PM
K tal: Perdon x mi ignorancia, perdi mi contraseña de windows vista, ya arranque con un dico de ubuntu pero no encuentro como ejestar la consola cmd.
Gracias
13/5/2009 03:53PM
jazl:
Hola, Los pasos los describe bien David Fragoso Cháidez... siguelos paso a paso. con ubunto cambiaras de nombre los archivos y posteriormente al reiniciar es cuando abriras cdm.
13/5/2009 04:38PM
Los pasos a seguir si estan claros, lo que no se es como ejecutar la consola de comandos para cmd, ya estuve buscando y no se como hacerlo.
Gracias
13/5/2009 04:52PM
Pues en lo personal yo no lo he probado pero nuestros compañeros dan en en el paso 7 oprimir 5 veces shift izquierdo.
La tecla shift es la que nos permite cambiarnos a las letras mayusculas mientras esta oprimido. osea, shift + f = F.
13/5/2009 10:32PM
así es amigos, presionar 5 veces la tecla Shift izquierda (la que está entre las teclas Control y bloqueo de mayúsculas)
14/5/2009 11:45AM
Tal ves no me e explicado bien: Ya baje el ubuntu, inicio con el cd la maquina, una ves iniciado ¿como hago para iniciar o ejecutar la consola cmd? eso es lo k no se como hacerlo.
Gracias
14/5/2009 04:57PM
Bine, mil disculpas por mi mala interpretacion... aqui te paso una pagina de los primeros resultados del clasico googlazo... son los comandos necesarios en la consola de ubuntu (Linux).
http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=node/60605
Espero te sirvan de ayuda
14/5/2009 05:44PM
Creo entender tu confusión:
Ubuntu arranca en modo gráfico (entorno Gnome), si quieres abrir consola seleccionas del menú Aplicaciones->Accesorios->Terminal y en la terminal es donde puedes teclear los comandos de linux.
Pero también puedes accesar al disco y renombrar los archivos desde el mismo entorno gráfico seleccionando en el menú Lugares->Equipo y seleccionas tu disco duro, donde verás su contenido. Para renombrar un archivo pulsas sobre el archivo con el botón derecho del ratón y seleccionas Renombrar del menú contextual que aparecerá.
Suerte amigo
14/5/2009 11:36PM
Solo kiero agradecerles a todos x su ayuda, ya pude quitar la contraseña
16/5/2009 02:41PM
Buenas a todos,
Digamos que no tengo ni ideea de como cambiar con ms-dos el nombre de un archivo
por lo tanto no puedo cambiar el nombre y les pediria si pudieran poner paso por paso como s hace.
Muchas gracias. Saludos
16/5/2009 08:37PM
para renombrar el archivo desde ms dos
ren sethc.exe sethc.xxx
espero te kede claro
29/5/2009 03:14PM
Yo he seguido todos los pasos, pero me da error de inicio cuando quito la contraseña o cuando pongo una distinta, sin embargo me deja crear una cuenta nueva, alguien sabe porque no me funciona 100%?
30/5/2009 04:46PM
Hola amigoa a todos los interesados en quitar su contraseña de vista aun teniendo disco sata aqui les va la solucion.
1.- descarga el programa que adjunto
2.- consigue una version nueva de ubuntu
3- arranca con dicha version
4- ejecuta el archivo .deb que adjunte y procede a instalarlo
5- monta la particion puedes hacerlo simplemente ejecutando la particion de tu windows
ya que este instalado ejecuta una terminal en el terminal pon lo siguiente
dirijete a la siguiente ruta desde el terminal con el comando cd donde montaste la particion c:\WINDOWS\system32\cofig "recuerda que linux distingue entre mayusculas y minusculas"
luego tipea:
chntpw -l sam
aparecera una lista
fijate en le nombre del usuario y tipea:
chntpw -u guest sam
te apareceran unas indicaciones elije la necesaria para limpiar la contraseña y eso es todo.
tambienpara los que no quieran ubuntu y no bajar el programa que adjunto esta RIPlinux 8.8 con ese pueden hacer lo mismo.
saludos y cualquier duda estoy para ayudarles.
disculpen pero por razones yo creo que del foro no puedo adjuntar el programa si lo quieren porfavor manden un privado y lo mandare a su correo
30/5/2009 09:24PM
antes de hacer cualquier cosa! primero checa entrando en modo aprueba de fallos, ahi te aparecera una cuanta extra la de "Administrador" que normalmente en una instalacion nunca usan ni configuran y casi siempre queda sin password, entras ahi y te vas a administrador de cuentas en panel de control y modificas las cuantas que tengan contraseña y listo reinicioas normal y ya podras entrar a las cuentas protegidas...
si no funciona eso prueba en goble pon buscar: windows password reset kerangka
en el link 4 (jarocho...) entra y busca el post que tenga: Windows_Password_Reset__-_kerangka.iso, es booteable y sirve tanto para xp como vista, 100% probado...
saludos.
dravmx 373
16/7/2009 03:23AM
Hola a todos, definitivamente todas las aportaciones en este tema son útiles, les plático mi experiencia en una Dell 3250m desktop con Vista Home Premium, para quitar la contraseña use "Triniti Recue Kit" (funciona con discos FAT32 y NTFS así como con discos SATA, desde windows 2000 asta Vista), como antecedente en el modo a prueb a de fallos no me aparecia la cuenta de administrado así que no podia iniciar sesión ni en modo a prueba de fallos, con el software que mencione pude ver que la cuenta de administrador estaba bloqueada y por eso no la podia ver, adicional a esto siguiendo el comando "winpass" pude remover el pasword de ambas cuentas (la del administrador y la del usuario local). este es el link con la información relacionada.
http://trinityhome.org/Home/index.php?front_id=12&wpid=5
la información esta en ingles y creo que no está disponible en español. espero que les sirva
16/7/2009 03:23AM
30/10/2009 03:24PM
Hola Comunidad yo reparo.
Quiero dar las gracias a David Fragoso Cháidez, el aporte para reparar la clave del S.O. windows vista es todo un éxito. Muchas, muchas gracias.
10/12/2009 11:27PM
La solucion que escribio marc_d07 si funciona perfectamente.
cuando yo lo aplique arranque una instalacion de windows vista, pero elegi la opcion de reparar, posteriormente me aparecio unas opciones y una de ellas decia abrir ventana cmd, la elegi , me abrio la ventana cmd y lo demas es lo que comenta marc_d07 al pie de la letra.
si funciona se los aseguro
10/12/2009 11:52PM
existen soluciones mas faciles yo quito a diario como 5 contraseñas de esas, una de ellas es el que guste de usar linux chtnpw lo pueden encontrar si descargan RIPLinux "herramienta invaluable para cualquier tecnico de pc's
http://andalinux.wordpress.com/2008/12/18/piratear-clave-equipos-windows/
en el anterior esta el uso y riplinux se busca en google
la segunda opcion de todas las opciones infinitas es mas sencilla descarguen hirens boot cd y ahi hay un programa que lo hace todo automaticamente "no recuerdo como se llama" pero ahi lo encontraran no tiene pierde.
tanto el riplinux como el hiensbootcd v10 deben de arrancarlo configurando el lector como opcion primera desde el bios.
28/4/2010 06:22PM
es complicado de entender pero analizandolo ya es sencillo y con sus indicaciones no podemos mas que agradecer todas sus atenciones
la solucion de marc_d07 es la respuesta a mi solucion de quitar la contraseña a una VAIO VGN-CS140F y probe con ubuntu y los live pero se quedaban pasmados.
una ves mas gracias marc_d07
28/4/2010 06:23PM
11/5/2010 12:06PM
Gracias marc_d07.
FUNCIONA DE MARAVILLA
