problema laptop hp compaq nx6120
hace 1 semana
buenos días tengo un problema con una placa base de laptop modelo hp compaq nx6120 al parecer tiene un corto y no se donde podría ser el corto, porque la laptop prende bien, incluso entra al O.S el problema que presenta es cuando le meto el cargador de alimentación se pone extremadamente lenta, al quitar el cargador vuelve andar bien entra a los programas, paginas normal, le he quitado la batería lo he puesto con la corriente directa y hace lo mismo, se pone lenta no entra a los programas ni a las paginas, si alguien me podría ayudar con ese problema le estaría agradecido. espero pronta su repuestas.
hace 1 semana
Hola buenas tardes no parece un corto parece mas bien problema del alimentador pruebe otro y comente
saludos cordiales ok amigo.
hace 1 semana
muchas gracias voy a probar a ver
hace 1 semana
Buenas noches compañero, acabo de probar con otra fuente de alimentación y sigue con el mismo problema, si tienes otra solución le agradecería, espero su pronta respuesta.
