¿Problema de display HP Pavillion beatsaudio?
16/4/2017 02:30AM
Soy nuevo en esto de reparaciones y mantenimiento a PC tengo un problema con mi laptop de display HP la cual es que muestra imagen solo conectando el cable HDMI a la pantalla de mi televisor pero no muestra imagen en la pantalla de la Pc, el unico problema esque no se si es por fallo de software, esque al principio solo tenia que prender y apagar mi lap muchas veces para que me dira imagen, pero ahora no prende pero como ya habia comentado trabaja solo si conecto un cable HDMI a el televisor es cuando puedo ver que funciona desde la pantalla de mi televisor, el unico problema esque no se si se desoldo algo o tengo que cambiar todo el display.
Por favor ayuda necesito consejos
16/4/2017 12:49PM
Hola buenas tardes revise el Flex del dysplay y comente
saludos cordiales ok amigo.
16/4/2017 09:09PM
Probo lo que indica la hoja 30 del manual.(No se si le corresponde este porque hay varios modelos de Pavillion Beatsound
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02476914.pdf
