Pantalla Oscura Sony Vaio Svf14
hace 1 semana
Hola amigos, el problema que tengo es con mi Notebook Sony Vaio SVF142C29U.
Al encenderlo se logra ver el logo de Vaio, pero muy oscuro, casi nada. El SO inicia sin problemas, es mas, si lo conecto a algun monitor por HDMI da video sin problemas.
El problema fue cuando cambie la pantalla (se rompio), pero la cambie por una pantalla de un Vaio SVF144B1EU (gil ...).
Me consegui una pantalla del SVF142C29U nueva, pero sigue teniendo el mismo problema ..
Se averio el Flex ??,
Podra ser que se quemo algo en la placa ??.
Muchas gracias de antemano por sus respuestas
hace 1 semana
http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_portatiles/1221525.html
hace 1 semana
Recuerdo haber tenido ese mismo problema en una sony vaio de 14" display led slim, te comento que busque el diagrama con los datos de la portatil pero no tuve suerte, recuerdo que si lo encontre con el modelo de la motherboard (no tengo una sony igual para fijarme ahora), pero la falla estaba en un fusible que alimenta los 19v del display que corresponden a la alimentacion de los leds. Si no encuentras el diagrama mide con el tester los fusibles que estan mas cerca del conector del flex en el motherboard.
hace 1 semana
Encontre este diagrama de una sony vaio svf14
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/quanta/quanta_hk8,_hk9_r1a_january_17_2013_schematics.pdf
En la pagina 17 los pines 37, 38, 39 y 40 del conector LVDS corresponden al backlight. Si tu sony es blanca es posible que sea este el problema.
hace 6 días
cambia o hacele un puante al fusible marcado con la letra T que esta al lado del conector del flex en la mother, yo le hice un puente porque me daba paja adaptar el filamento de un fusible.. Si lo queres comprar o adaptar uno, es de 2A.
