[Solucionado] pantalla negra
08/1/2017 08:17PM
laptop toshiba i3 tenia win 8.1 y ahora le instale win 7 funciono bien por un tiempo pero se le volo ahora el win 7 al tratar de instalar de nuevo el win 7 arranco bien al instalarlo pero a mitad se detiene y se pane la pantalla en negro con el puntero y no arranca
por fa ayuda gracias
08/1/2017 09:36PM
Porque no reparaste el seven en vez de instalarlo denuevo?.
Diez centavos al margen...Reintenta instalar el seven para lo cual lo primero que hara el sistema es ver si tienes espacio en disco, eso espero, luego te avisara que se formatera el disco con lo cual perderas lo que tengas guardado y luego empezara la carga de controladores y carpetas del sistema, sabes que solo una vez optaras por reinstalar o reparar fijate bien la opcion a pulsar debajo de la pantalla y deja que reinicie sola hasta el final.
Si se repite el problema:
1.- Enciendes la portátil
2.- Presione "F8" inmediátamente y le saldrán opciones:
3.- Seleccione "Modo seguro"
4.- Vaya a “Equipo”
5.- En el disco duro que tiene instalado su Sistema Operativo de clic derecho
6.- Seleccione "Propiedades"
7.- Estando en "Propiedades" vaya a la pestaña "Herramientas"
8.- Seleccione "Comprobar ahora..."
9.- Seleccione las dos opciones e inicie
10.- Le saldrá un mensaje que dice que no puede iniciar la comprobación del disco mientras esté en uso y seleccione programas comprobación.
11.- Reinicie el equipo
12.- Al iniciar Windows comenzará la comprobación del disco y corregirá los errores (esto tardará algunos minutos aguante).
Listo, es todo, su sistema esta otra vez normal.
Esta demás pero porsi toda la instalacion sin conexion y despues si se puede bajar un antivirus online el firewall y las aplicaciones que uses. Ah no olvide de calificar la asistencia.
08/1/2017 11:39PM
disculpa amigo cuando la prendo sin el disco de win me da el pantallazo azul osea me volo el win
09/1/2017 12:33AM
maria12lcd escribió:disculpa amigo cuando la prendo sin el disco de win me da el pantallazo azul osea me volo el win
Cuando enciende la portatil hay un circuito que ya estaba alimentado de antes desde que la enchufó o desde que le puso la bateria, ok? ese circuito da el inicio de la computadora, todavia no se ve imagen solo la masca de placa y la referencia de marca version de bios y teclas habilitadas par setup etc. Recien en este punto podemos ver que el disco copia el sistema operativo a la ram, recien ahora una pantalla azul por lo general idica un problema y la interrupcion del proceso de carga para muchas veces volcar el contenido completo de la memoria a disco como para arrancar la proxima vez comparando la falla o preguntando si se quiere iniciar de otro modo...
Un pantallazo azul dice que hay un problema y es una alerta de que el sistema ha encontrado alguna incompatibilidad y que no va a seguir cargandose, Por lo tanto si te aparece esta pantall tu sistema no volo, existe pero puede ser que este mal configurado o puede ser que haya un comflicto, para lo cual te suguiero que leas:
https://norfipc.com/recuperar/error-pantalla-azul.html
Lo que me descoloca es que dices que enciendes sin el disco de win y da un pantallazo, entonces ¿que sistema lee? ¿de donde lo lee?
10/1/2017 01:31AM
cuando intento instalar win 7 arranca la intalacion pero se queda en el logo de win y se pone una pantalla negra con el puntero
10/1/2017 01:53AM
Que version de seven intentas instalar? Por lo que comentas ya tienes un sistema operativo instalado y no lo ves por lo tanto se traba al intentar instalar otro sistema operativo.
Sigue este tutorial al pie de la letra y comentas:
https://www.softzone.es/manuales-software-2/instalar-windows-7-manual-de-instalacion-de-windows-7/
10/1/2017 02:10AM
Win 7
10/1/2017 02:12AM
Ultimate u otra version?
11/1/2017 02:16AM
win 7 profesional amigo
11/1/2017 10:02AM
Consigue el Ultimate y veras que el problema se resuelve.
Añade BitLocker (cifrado completo del disco duro) y Bitlocker on the Go (encriptación para dispositivos extraíbles)
