Pantalla negra al abrir Chrome
hace 6 días
He comprado un portátil nuevo, y tengo un fallo muy raro. Al abrir chrome, el ordenador empieza a parpadear o la pantalla se queda en negro.
Luego se bloquea y a veces tengo que reiniciar el portátil
Lo raro es que esto solo me pasa cuando cambio la resolución de la pantalla. Su resolución nativa/recomendada es 1366x768, y si le pongo otra me da este problema. Y si uso cualquier otro programa o navegador me funciona perfectamente aunque cambie la resolución.
¿Esto puede ser por algún problema de incompatibilidad, o porque el portatil tenga un defecto de fábrica?
El ordenador funciona perfectamente, va rápido, y puedo tener varias pestañas de internet y programas abiertos. Todavía está en garantía.
hace 6 días
Hola buenas tardes tienes que poner la resolución recomendada eso es todo
saludos cordiales a tu nuevito ordenador no le pasa nada ok amigo
hace 6 días
Hola Salvador, ¿crees que es normal? me parece raro que solo me deje usar una resolución... y que funcione bien con todo menos con google chrome.
no me preocupa solucionarlo porque me da igual usar esta resolución, pero le estoy dando vueltas por si tuviese que devolver el portatil,
hace 6 días
Hola buenas noches si me salgo de esa resolución ya la pantalla empieza a darme fallos en el navegador edge salen muy grandes los iconos del escritorio el navegador te falla es normal debes usar la recomendada
saludos cordiales no debes preocuparte ok amigo
buenas noches
