novatech del gobierno
13/4/2017 02:15PM
hola disculpa tengo una novatech provista por el gobierno, pregunta ¿el cooler arranca y ahora hace un ruido como si estuviera rozando algo, que podría ser probable, pero arranca y se apaga a los 5 segundos, siempre se apagan estos cooler o deben estar apagados y cuando hay demasiada temperatura vuelven arrancar? si antes lo hacia no me daba cuenta porque no hacia ningún ruido, alguna sugerencia?
13/4/2017 02:25PM
Hola buenas tardes empieza por cambiarle la pasta disipadora del CPU y revisar si el cooler gira sin roces es normal que se apaguen automáticamente y solo salten cuando lo necesitan los chip que van cogidos al sistema de refrigeración
saludos cordiales comente resultados ok amigo
