Notebook ASUS N56VB se apaga al utilizar mas recursos
17/2/2017 01:30PM
Un saludo para todos!
Soy nuevo en el foro, por lo que voy a intentar ser lo mas claro posible respecto de mi problema:
Cuando utilizo mi notebook "normalmente" funciona correctamente, el problema es que se apaga al comenzar a utilizar mas recursos de hardware: por ejemplo si tengo varios programas abiertos juntos o si el navegador tiene varias pestañas abiertas.
Ahora bien, en un principio pense que esto podria deberse a picos de temperatura en el CPU o GPU de la misma, lo que causaria un apagado automatico por corte termico, por lo que la desarme y corrobore que si bien tenia suciedad no era nada grave, la limpie correctamente la cerre pero el problema presiste y ademas por supuesto vi que la temperatura de funcionamiento esta en valores normales.
Esto me llevo a otra hipotesis (elemental querido Watson jeje): que el voltaje de alimentacion no es suficiente y por eso el problema. Respecto a esto doy 2 datos:
>El cargador que utilizo es el original de la PC con salida de 19V / 4.7A.
>El PC trajo Windows 8.1 de fabrica pero tiempo despues de la actualizacion a Windows 10 me salio un cartel respecto a la bateria que decia "conectado y sin cargarse" mas el icono de la bateria enchufada tachada.
Casi siempre el PC esta fijo en la oficina por lo que en un tiempo desde que lo compre le quitaba la bateria y solo lo mantenia enchufado para evitar justamente problemas a futuro con esta.
Creo tambien haber confirmado este problema haciendo una prueba sencilla: instale Origin (EA) y descargue un juego para ver si se apagaba (NFS:MW 2012) y al iniciar el juego se apaga a los segundos (esto no ocurria antes, mismo juego).
Bueno la pregunta es obviamente cual creen que es el problema q tengo, ¿es el cargador que no entrega el voltaje correspondiente nominal? ¿es otra cosa? estoy cansado ya realmente del problema, en lo mejor que estoy trabajando se apaga con el dolor de cabeza que eso conlleva al perder datos no guardados...
Paso una ficha de las caracteristicas basicas de la notebook por las dudas:
>CPU Intel I5 3230 (2.60 x2)
>6GB RAM DDR3
>GPU NVIDIA GeForce 740M 2GB
>HDD Toshiba 750GB
Cualquier otro dato lo paso sin problemas,
Gracias!
17/2/2017 03:19PM
Hola buenas tardes una pregunta has cambiado la pasta disipadora o pad termico del cpu ya que un i5 debe aguantar cargas de trabajo bastante altas saludos cordiales espero esa informacion ok. amigo
17/2/2017 03:21PM
http://computerhoy.com/noticias/software/solucion-bug-windows-10-que-consume-ram-cpu-32589
comentario
17/2/2017 03:46PM
Hola gracias por la respuesta
No la he cambiado por dos motivos, el primero es porque el heat pipe de la notebook esta adherido junto al soporte de fijacion del micro con un adhesivo sintetico de fabrica (ademas de los tornillos), y la segunda razon es porque como dije arriba el rango de temperatura de trabajo del micro es el normal recomendado, lo que quiere decir que la disipacion de calor es correcta.
17/2/2017 03:57PM
http://es.ccm.net/forum/affich-97218-que-pasa-si-mi-laptop-se-apaga-repentinamente
echa un vistazo a esto pudiera se algún archivo dañado de Windows o del so lo podes averiguar abriendo símbolo del sistema como administrador y escribir el siguiente comando sfc/scannow
comenta que te dice esa prueba saludos ok. amigo
17/2/2017 04:40PM
Aca esta el resultado de el escaneo:
Cita:Iniciando examen en el sistema. Este proceso tardará algún tiempo.
Iniciando la fase de comprobación del examen del sistema.
Se completó la comprobación de 100%.
Protección de recursos de Windows no encontró ninguna infracción
de integridad.
Nada raro Sad
17/2/2017 04:48PM
Digo pásaselo una vez a la semana es bueno por lo menos ya sabes que tu Windows esta perfecto como el mío habrá que buscar el problema por otro lado déjame pensar a fondo ya que lo tulló no es fácil se lo voy a preguntar a cortana je ahora vuelvo ok.
17/2/2017 04:53PM
http://www.taringa.net/post/apuntes-y-monografias/13373314/Problema-Se-te-apaga-el-notebook-sin-razon-entra.html
17/2/2017 05:00PM
http://www.kabytes.com/hardware/como-arreglar-tu-pc-si-se-apaga-sola/
17/2/2017 05:20PM
Salvador perez maximo escribió:http://www.taringa.net/post/apuntes-y-monografias/13373314/Problema-Se-te-apaga-el-notebook-sin-razon-entra.html
Estuve leyendo acerca del regulador de voltaje, y como no me detecta la bateria tal vez sea eso, ademas lei otro articulo sobre como probar mediante un tester el correcto funcionamiento de el cargador de la notebook, voy a revisar ambas cosas a ver que sucede Confused
Gracias por la ayuda!
17/2/2017 06:44PM
Sabes que se me a ocurrido que cambies el plan de energía de tu portátil saludos ok.
