NO PRENDE ACER R3-471T
hace 1 semana
me llego una laptop ACER R3-471T me dicen que se le apago y no prendio mas al chequear la laptop no llega los 19 voltios al la pata de la bateria pero si llegan los 3 voltios a los demas pines de la bateria
hace 1 semana
Medi el supresor de sobrevoltaje PD11 SMAJ20A.
Medi el resistor PR185 su impedancia en cualquiera de sus extremos.
Medi el PD12.
Talon de Aquikes de este modelo PQ24 en pin 5 con cargador conectado debe estan en cero volts para que pase la corriente por PQ47
Informanos.
hace 1 semana
APARENTE MENTE ESTA BUENO AGREGO UNA IMAGEN PARA MEJOR EXPLICACIÓN
hace 1 semana
¿Cuanto mide la impedancia del PR185?
Aparte de esto hace lo siguiente:
hace 1 semana
Ese pin mide 9.5 voltios
Ultima edición por mayz_777 el , editado 1 vez
hace 1 semana
hace 1 semana
igual 19.5 al pasar la resistencia
hace 1 semana
Necesito foto de ambos lados pines de bateria.
hace 1 semana
no hay voltaje en esa resistencia
hace 1 semana
No hay voltaje en la resistencia porque no le enchufaste la bateria. Enchufala y medi denuevo.
Aca te muestro en jack de bateria:
hace 1 semana
hace 1 semana
Si los valores que indicas son con bateria puesta entonces el circuito charger no esta alimentado.Confirma si son con bateria puesta.
hace 1 semana
si es con la batería puesta no cambia nada
hace 1 semana
El inductor que marcaste como 0,54 volts es el pin 20 de alimentacion del charger hay que buscar para atras de esa linea. Entonces alejandonos del chip en el extremo opuesto al inductor donde marcaste y por falta de serigrafia busca con escala de continuidad un capacitor y un grupo de resistores alguno esta abierto. Revisa de los dos lados.
¿Lo encontraste?...es un diodo o una resistencia cortada...
Tenes un diodo alimentado desde la linea de entrada de 19volts, enserie con el una resistencia que alimenta al charger y un capacitor en paralelo al charger esto en el pin 20. En realidad lo que medimos como un inductor a la entrada de 20 es un capacitor de .47uF en 25volts tamaño 6 una pata a gnd y la otra al pin 20
En realidad debería haber 18.4 volts aproximadamente para confirmar que tanto el diodo en conduccion 4148 como la resistencia esten sanos.
Se corto la energia en la zona hace un rato...ahora volvio.
hace 1 semana
e localizado de donde proviene esa entrada de voltaje lo q no se si el transistor este bueno o q valor es esa resistencia q de una extremo tiene 9 voltios y de otro cero
hace 1 semana
Medi en ambos extremos de A1 como lo llamas diodo con respecto a gnd y decime si marcan en corto.
Verifica si donde leiste 9volts esta con continuidad al pin 6 del integrado. Ahi deberias tener 2,5volts.
hace 1 semana
en el pin 6 del integrado 1.8 voltios
hace 1 semana
Ah entonces tenes 13,81volts de entrada por eso no funciona el charger. No tenes en anodo de PD7 19 volts entonces...
Medi las resistencias del divisor una debería dar 63,4K y la otra 10K. La de 10K no estará midiendo 7K?...
Despues de comprobar las resistencias cambia el charger porque a la bateria le tiene que llegar tension por los pines 7 y 8 pero no los 19,5 volts sino lo que salga por el charger.
hace 1 semana
estoy confundido amigo te mando dos fotos para q me ayudes
hace 1 semana
Si tienes 19 volts en la alimentacion del portatil entonces en el pin 20 debes tener 18,4 volts aproximadamente.
El en pin 6 debes tener 9 volts, por el divisor de voltaje.
Si tienes esos voltajes aproximados confirma por si o por no.
Revisa las resistencias el el capacitor alrededor de él.
Es un encapsulado conteniendo dos 2n7002 mosfets de señal.
Se busca por 2N7002DW hoja de datos.
Si no funciona no se reconoce la presencia del cargador para encender en este circuito.
Cambia el diodo ubicado entre los 19volts de entrada a la primer resistencia de 63400ohms, porque el pin 6 no puede dar 1,8volts, debe dar entre 2,4 y 3,15volts sino el pin 5 cae a masa y debe estar en 3volts normalmente.
hace 5 días
amigo medi el componente y no me dan los voltajes q pusisteis y con q componente puedo cambiarlo ese q tiene 6 pines
hace 5 días
por uno igual 2N7002DW no hay otra opcion más sencilla. Sino hay que injertar dos transistores 2N7002 y hay poco espacio entre contactos.
hace 5 días
te comento q ya puse una identico y sigue marcando lo mismo q te puse
hace 5 días
mayz_777 escribió:te comento q ya puse una identico y sigue marcando lo mismo q te puse
Aver si estamos hablando de lo mismo: ¿los pines 2 y 5 estan conectados al pin5 del PU17 que es un BQ24737RGRR ?
Aprobecho para pedirte además que me des los valores del PU17 pin a pin. Es el que te redondie con rojo en una foto anterior.
NO mira por los valores que me pusiste!... estamos hablando de dos integrados diferentes estamos midiendo el PQ53 y cambiando valores cuando vos me das valores del PQ24. Por esooo..!!
A falta de serigrafia estamos ciegos. Recoloca el integrado que tenias en esta posicion.
Busca del otro lado un ic de 6 pines ese debe ser el que te digo PQ53
