No Funciona Hibernar ni Stand By
08/4/2006 06:06AM
Hola amigos, antes quiero saludarlos a todos ya que en una epoca era asiduo a este foro, tengo un problema, hice una recuperacion de mi laptop
con los 3 cd de mi compaq evo 1015, y no me volvieron a aparecer esas funciones de hibernar y stand by, tampoco puedo instalar los drivers ATI de la video, me causa error, aunque se ve bien por que se puso uno generico, como puedo solucionar eso de hibernar, ya he ido a opciones de energia, encontre un articulo http://support.microsoft.com/?kbid=307525 que dice que debe ser configurable desde la Bios, pero no esta, saben decirme cual es el ultimo driver de la bios de mi maquina asi lo instalo? no se que mas hacer ya he hecho de todo y nada, con respecto al driver de video cuando lo instalo al encender me causa este error.
09/4/2006 01:53AM
Pasale alguno de estos:
Everest
http://www.lavalys.com/downloads/everestultimate250.exe
Sandra
http://www.majorgeeks.com/download92.html
o el AIDA
para que sepas el modelo de tu BIOS y el fabricante...
ya que sepas eso buscas en la web del fabricate la actualizacion...
Mas info de Actualizacion del BIOS
http://yoreparo.com/articulos/computadoras/bios.html
http://www.elcubildewolf.com.ar/bios.htm
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/44159.html
Wink
09/4/2006 03:24PM
Hola, gracias por la respuesta, ya baje el programa, y buscare el bios,
pero he visto que una maquina de mesa en una instalacion estaba habilitado hibernar y stand by, pero ahora ( le hice una nueva instalación) esta deshabilitado, tendrá que ver con la instalación? me tiene desconcertado
09/4/2006 07:34PM
debes buscar en setup las opcion de power, ahi debe aparecerte algo como power option, o busca en el setup en el menu de configuracion algo donde salga la palabra power el debe mostrarte las opcion de poder, ahi estas las configuraciones para hibernar, suspender etc. el error no es de windows sino de confuguracion de setup o bios.. pero lo raro es que asi la version de la bios sea viejita siempre aparece en algun lado estas opciones... acuerdate que puedes escojer entre maximo performance, maximo vida de bateria, y customized cambia algunos de esos valores a ver .. bye
09/4/2006 09:52PM
Hola, he revisado todas las opciones y no esta power, he hablado con HP y me dijeron que pueiera los cd de rescate, ya lo he hecho 2 veces y aun sigue sin ponerse la opcion de Stand By, y no encuentro la version del bios, le pase el Everest y me da a una pagina donde debo comprar la Bios, pero esta maquina ya tenia esa funcion, se quito despues de la primera restauracion con los 3 cd.
En fin mi maquina es compaq Evo 1015,
Saludos y Gracias seguire viendo que hacer
10/4/2006 05:21AM
En el panel de control hay una seccion que administra el modo de ahorro de energia...
Puedes hacer esto:
Clic derecho sobre el escritorio
Propiedades
Protector de pantalla
Energia
Ahi tienes las pestañas de configuracion, activa las que desees..
Saludos... Wink
comentario
10/4/2006 11:06PM
amigo mi consejo es tratar de hacerlo por ti mismo, es cuestion de configuracion... porque remplazar los chip de la bios es mucho mas complicado y super, super, super costoso , que version de bios tienes instalada? aver si te puedo ayudar a buscar una mas actual... otra cosa es que pruebes el procedimiento para cuando la maquina se queda bloqueda por contraseña, osea tratar renicializar la bios con los valores que traia por defecto, puedes intentar quitando la bateria y los cables que van hacia la pila interna de la maquina por lo general estan en las tapas de atras (claro no ropmas los cables es cuestion solo de sacar el jack que trae, colocarle la pila, conectar otra ves los cablesitos a ver si te renicializa la bios otra ves a sus valores de fabrica) este procedimiento lo he hecho pero en IBM thinkpad, no se si sirva en compaq de todas formas prueba a ver.. Cuidado no desarmes toda la laptop, los cables de la pilas deben verse a simple vista a lo que quites algunas de las tapas de atras (los cablecitos son dos uno negro y otro rojo que vanjuntos en un conector que se adhiere a la tarjeta madre) Rolling Eyes
11/4/2006 12:38AM
Hola, lo que pasa que mi bios original se ha cambiado, antes tenia la opcion de power y ahora no por eso es que debo actualizarlo
Saludos y Gracias
Fernando
Propiedades de la BIOS:
Tipo de BIOS Phoenix
Fecha de la BIOS del sistema 11/25/03
Fecha de la BIOS de video 02/08/30
Fabricante de la BIOS:
Nombre de la empresa Phoenix Technologies Ltd.
Información sobre el producto http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Actualizaciones del BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
13/4/2006 03:42AM
Hola Amigos, desde ya gracias a todas las respuestas, cuando escribí aqui había enviado un pedido de ayuda al servicio técnico de HP, me respondieron hoy y me dieron un link para bajarme los drivers de la tarjeta gráfica, instale la tarjeta y apareció Hibernar y Standby, así que quería dejar aqui asentado el problema que se ha solucionado.
16/9/2008 08:16AM
Que tal. Me permitirias hacer una copia de tus discos de instalación. Tengo una maquina similar con el disco formateado y no puedo instalarle un windows generico. Si es asi podes contactarme a fer242@hotmail.com Gracias sds.
07/11/2008 01:46PM
Hola, revisa los drivers de la placa de video, instalala de nuevo y fijate en la pagina de la misma para ver si hay alguna actualizacion para tu sistema, me ha ocurrido eso en una Acer y lo solucione asi.
Saludos y me alegro volver al Foro, espero darme mas tiempo
21/10/2009 01:38PM
Hola estimados lectores, asi como uds, tengo el mismo problema en un sistema operativo que instalaron a mi maquina, no tengo acceso del stan bye.. pero ya baje actualizacion de la tarjeta de video ademas del software de ahorro de energia... dando negativo, la pregunta es: es posible que no este habialitado por el sistema operativo??
gracias a todos sus comentarios y saludos,,.
