[Solucionado] Netbook lenovo no carga la bateria
01/8/2012 09:34AM
04/8/2012 08:38AM
Por otro lado la netbook (ese mismo modelo) que era de mi hermana tuvo el mismo problema hace poco y con ese mismo componente dañado, lo repare colocando un puente, aunque dicho componente no tenia la letra "Y" sino una "P" http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/netbook-exo-no-carga-la-bateria-t913447.html
Espero te sirva de algo, que tengas suerte...
01/8/2012 05:34PM
01/8/2012 11:12PM
02/8/2012 04:43AM
03/8/2012 10:36PM
Cita:Gracias por responder, yo generalmente hago estas reparaciones solo para familiares y una de las dudas que tengo es un componente smd que no logro identificar pero por lo que se y su ubicacion deberia ser un diodo o un fusible, esta identificado solo con la la letra "Y" lo googlee pero no encontre nada esta justo a continuacion del pim de entrada del positivo del cargador. tenes idea de que tipo de componente es? nunca vi uno identificado solo con la letra Y.
Gracias.
LA verdad no recuerdo, se que alguna vez me tope con un componente con esa nomenclatura, por siuerto la Y esta sobre el compoennte o esta sobre la placa???
Midelo y si esta abierto es un fusible, por si acaso midelo en una escala alta como 200k. fuera del circuito obiamente y evitando tocar las puntas, ya que en esa escala tu propio cuerpo podria alterar la medicion.
Por si acaso conecta el cargador y verifica que la tension llegue hasta ese componente y en su otro extremo (que no sea GND) debe haber tension siempre y cuando el componente este en serie con la notebook ya que si esta en paralelo podria tratarse de un capacitor o incluso un diodo. pero resuerda que los diodos suelen ponerse en cortocircuito y no abrirse a menos que el daño sea evidente mientras que los fusibles suelen abrirse... aunque con algunas dudas espero que esto te ayude, saludos
