Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - netbook exo x355 del gobierno no carga ni enciende - Reparación de portátiles - YoReparo
[Solucionado] netbook exo x355 del gobierno no carga ni enciende
16/8/2013 04:12PM
Hola gente,tengo una netbook del gobierno la exo x355,la cual no me carga ni tampoco enciende,el cargador anda re bien prende la luz y todo,pero nose que problema sera y nose cual seria la solucion para que la netbook carge,busque en tutoriales y la mayoria decian que habia que reemplazarle un fusible "P" y hacerle un puente con un fusible de 3A,para mi solucion nose si el fusible de 3A sera seguro para la vida de la computadora,en fin quiero estar mas seguro si se podra poner algun hilo de cobre sobre el fusible. Si hay alguna solucion para que la netbook ande sin problemas y sin fallas aun.Se lo agradeceria!!
19/8/2013 05:06PM
Hola el problema efectivamente se soluciona puentiando el fusible, puede ponerle un hilo muy fino de cobre de cualquier cable que encuentres, trata de ponerlo esos bien finos tipo pelo y fijate bien de que no se escape estaño con el componente del lado.
