netbook exo no carga la bateria
29/5/2012 08:39PM
Tengo una netbook exo modelo x 355 y no carga la bateria,por lo tanto no enciende y no se puede usar sin ella.Ya descarte que sea el cargador por que me da 19 voltios de salida ,conectandola a la netbook no mide nada en los conectores internos asi que pienso que puede ser algun fusible en su interior ,lo que quiero saber es si se puede hacer un cargador aparte para la bateria? lo que no se es identificar los contactos ,o sea cual es el positivo y cual el negativo ya que estos son 7 .GRacias por su atencion.
28/6/2012 09:23PM
hola yo estoy teniendo el mismo problema con la misma netbook, por mi parte puedo decirte que la tension llega hasta el mother pero de ahi no reviso aun hacia donde va ni que circuito esta involucrado antes de llegar a la bateria.
Por otro lado puedo decirte que los terminales + y - de la bateria son los pines 1 y 7 o sea son los de los extremos, en mi caso estan marcados, deberias medir con el multimetro para darte cuenta de cual es cual.
Respecto a cargar la bateria externamente yo creo que es una alternativa, pero recuerda que la bateria es de 11,1v a mi me parece que los 19v que entrega el cargador son demasiados, yo usaria 12v... lo que desconozco es que si la placa que tienen las baterias internamente se encargan de reducir ese voltage o si ese voltae aparentemente exesivo en realidad es normal, tambien podria ser que el motherboard se encargue de reducir el voltage que es enviado a la bateria para su carga, asi que ante la duda tener cuidado, no se si vos sepas decirme si esos 19v son adecuados para una carga directa, tambien podria ser que los 19v ingresen por otros pines de la bateria y no por donde salen los 11,1v utilizables de la misma.
Bueno esto que estoy diciendo esta mas repleto de dudas que de certezas pero de las dudas y opiniones de varias personas aveces sale a la luz la respuesta buscada, espero haberte ayudado en algo y me comentes tambien si ya pudiste solucionarlo, si algo salio mal, o como va el asunto, que tengas buen dia....
Vlay2 351
28/6/2012 10:24PM
Lo logre!!! encontre la solucion, resulta que la tension llegaba hasta un componente en el motherboard, dicho componente se conectaba electronicamente entre la entrada de tension y la bateria, no era mas que un fusible abierto (desconozco la causa de su ruptura) la cosa es que sencillamente aunque no sea lo adecuado reemplase el fusible por un alambre de cobre fino y funciono.
Dicho fusible en mi caso era de color verde SMD con una escritura "p" y en el motherboard decia que era el PF1. en fin para sacarme de dudas busque PF1 diagrama en imagenes de google y casi como si de magia se tratase encontre una web donde se habia tratado exactamente el mismo tema, confirmando mis sospechas de que eso era un fusible coloque el puente listo. espero esta info te sirva para solucionarlo... chau suerte...
ah me olvidaba, aca esta el link del tema: http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=7&t=21812
Vlay2 351
29/6/2012 06:58PM
lo mas convenientgnostico si tiene reparacion de no ser asi preferentemente es que vayas con untecnico y te diagnostico si tiene repracion de no tenr mejor comprala ..........no olvides calificar
30/6/2012 10:42PM
como va el asunto???
Vlay2 351
03/8/2012 09:47PM
Si le haces click al link que deje anteriormente te saldra un mensaje en la pag diciendo "El topic requerido no existe." por eso debes copiarlo y pegarlo en la barra de direcciones luego click en "IR" u otra opcion es hacerle click y a la pagina que se abre desde yoreparo que sera esta http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=7&t=21812 le borras lo que dice http://www.yoreparo.com/nav/?url= y tocas enter ahi tiene que entrar en la pagina. es que se ve que tecnicosaurios no permite abrir desde yoreapro
Vlay2 351
comentario
04/8/2012 07:51AM
Les agradezco mucho por sus respuestas pero la solucion la encontre por otro lado aqui les envio el link para que el que tenga el mismo problema lo pueda reparar ,es un tanto complicado el desarme de la netbook pero el resultado es optimo (repare dos unidades con el mismo sistema que funcionan perfectamente)http://www.taringa.net/posts/info/14982139/Netbook-gobierno_-no-carga-no-arranca_.html
03/11/2012 05:07AM
Gracias el link de taringa la explica al detalle ahora voy a probar si lo reparo, pregunta porque un diodo escuhe lo puentiaban
03/11/2012 04:43PM
Cita:Gracias el link de taringa la explica al detalle ahora voy a probar si lo reparo, pregunta porque un diodo escuhe lo puentiaban
Si pero lee los 4 comentarios del usuario Vlaycito que explica que ahi lleva un fusible por lo que un diodo podria no servir. talvez el diodo se le puso en corto al nene y esta haciendo las veces de puente y por eso le funciona bien ya que son como 3 amper y hay que ver si el diodo que le puso aguanta, por eso puede que se le haya puesto en corto y haga las veces de puente Smile
Vlay2 351
03/11/2012 05:01PM
la solucion de puentear un fusible con un alambre es sentenciar a la portatil a que quede inservible, los fusibles estan por algo, sino el fabricante ni se tomaba la molestia de colocarlos.
Yo prefiero reemplazar un fusible que sale 2 mangos a tener que reemplazar el motherboard que cuesta mucho mas, si es que lo conseguis.
03/11/2012 08:53PM
FLAKOMARCE escribió:la solucion de puentear un fusible con un alambre es sentenciar a la portatil a que quede inservible, los fusibles estan por algo, sino el fabricante ni se tomaba la molestia de colocarlos.
Eso pense cuando hice la reparacion de la netbook el tema es que no consegui que alguien la reparara dado que no se quieren comprometer con las que da el gobierno ,te dicen que la lleves a la escuela para que el tecnico las repare y por supuesto o no te lo hace mas,no lo sabe hacer o tarda meses en hacerlo , ademas hace rato que lo hice y funciona perfectamente
03/11/2012 08:53PM
la verdad en las imagenes muestra los puntos a puentiar pero no identifico el fusible, ningun componente de la zona se parece a un fusible, y si existe es algo muy distinto a los combencionales,por lo menos para mi que toco de oido en electronica
03/11/2012 09:07PM
pero eso no quita que si tiene otro daño quede inutilizable, no te costaba nada agarrar un fusible y cortarle el alambre interno y ponerlo en lugar de poner cualquier alambre...
bubytres Moderador 9015
03/11/2012 09:13PM
Je no man no estamos hablando de fusibles de vidrio con un alambre al medio, los fusibles en cuestion son smd (de montaje superficial) y son especiales ( de actuacion rapida y bajo amperaje) no es lo mismo que un alambre que tiene que calentarse y fundirse para proteger el circuito.
03/11/2012 09:30PM
el amperaje es el que tienen lo que cambia es el voltaje son para bajo voltaje... pero aca son dificiles de conseguir por lo tanto recomiendan eso, no es que lo invente yo:
http://comunidadelectronicos.blogspot.com.ar/2010/03/el-fusible-un-componente-electronico.html
Hoy en día, algunos equipos electrónicos utilizan también fusibles miniatura de montaje superficial, soldados a las placas de circuito impreso como otros componentes SMD. Este tipo de fusibles, es a veces, difícil de encontrar en tiendas de repuestos electrónicos, pero no por ello, se debe reemplazar o puentear con un simple alambre de cobre.
Si no consigue el fusible SMD de las características y encapsulado correcto, y el espacio disponible lo permite, puede colocar otro de encapsulado diferente pero de las mismas características eléctricas.
Otra solución es buscar un fusible convencional de vidrio del mismo amperaje, y con mucho cuidado desarmarlo, extraer el filamento y soldarlo en lugar del fusible dañado
Si bien la mayoría de los equipos utilizan fusibles de características estándar en cuanto a la velocidad de reacción, algunos casos especiales requieren fusibles rápidos y en otros casos fusibles de reacción lenta. Esto suele estar especificado en el Manual de Servicio correspondiente.
Si reemplaza un fusible rápido por uno estándar, funcionará pero no garantiza un 100% de seguridad.
Si reemplaza un fusible "lento" por uno estándar, es probable que este se queme con frecuencia durante el funcionamiento normal del aparato. Si no se consigue un fusible lento adecuado, puede utilizar un fusible estándar de amperaje ligeramente superior al original.
Si bien, estas no son soluciones ideales, siempre será mejor que poner un alambre de cobre.
03/11/2012 10:22PM
si me cuesta mucho,no soy tecnico electronico ni mucho menos soy un simple aficcionado y estoy muy conforme con lo que hice ademas estaba bloqueada y por otro metodo un tanto insolito logre desbloquearla -
04/11/2012 12:48AM
ahora entiendo no es un fusible comun
04/11/2012 04:58AM
Cita:puede utilizar un fusible estándar de amperaje ligeramente superior al original.
Los que estamos en el tema sabemos que el problema es que se desconoce el amperaje del fusible en cuestion. Ponele ves un fusible SMD que solo tiene una letra "Y" y en otra netbook mismo modelo talvez tiene una "P" ¿Cual es el valor de ese fusible? jajaja desconcertante pregunta. y sabes solo que es un fusible porque en la placa te marca PF 350 (numero de componente y no valor de la pieza y es a modo de ejemplo no es un valor real.)
Y claro que al puentear un fusible estas anulando la proteccion pero si le colocas un fusible de mayor valor al original es lo mismo y uno menor se cortara nuevamente, por eso no se puede determinar su valor exacto.
Vlay2 351
04/11/2012 02:59PM
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag25b.html
http://tecnologiademontajesuperficial.es.tl/FUSIBLES-SMD.htm
04/11/2012 03:11PM
http://tecnologiademontajesuperficial.es.tl/FUSIBLES-SMD.htm No lo sabia, gracias por el dato. En este caso solo bastara con conseguir alguno del mismo valor que no es una facil tarea. Tampoco eso de romper un fusible y colocar el alambre interno es un a buena solucion ya que al cortarlo modificas el largo del fusible ademas de la tension con la que estaba sujeto y por ende el tiempo de reaccion.
Si vamos al caso la unica solucion viable es el reemplazo del componente defectuoso por otro del mismo valor o colocar un puente y dejarlo a la suerte.
La netbook de mi hermana a la que le coloque un puente hace unos meses aun funciona sin problemas y no se por cuanto tiempo mas lo hara asi que es una buena solucion temporal Smile
Vlay2 351
04/11/2012 04:25PM
La unica duda que me queda ahora es por que dos EXO X355 con el mismo modelo de motherboard llevan distinto valor de fusible. (Mientras que la de mi hermana tenia un "P" la de la foto muestra "Y" y tambien otras que e visto tienen un "Y")
Vlay2 351
11/7/2013 09:11AM
tengo el mismo problema donde iria soldado en el primer y segundo pin o solo en el primero
