[Solucionado] Motivo del calentamiento de laptops
15/10/2011 06:23PM
Hola disculpen lo que pasa esque yo quisiera saber el motivo por el cual se calienta demasiado una laptop sera que tiene un virus?
15/10/2011 06:59PM
Amigo su laptop necesita con urgencia una base refrigerante para evacuar el calor generado en la base; por diseño y por comercio las laptop y los notebook vienen con un incoveniente de refrigeracion ya que no traen buenos ventiladores extractores de calor, es la razon por la cual se recalientan y si no pregunte por ahi que les sucede a las Hp pavillion y Compaq serie F.....suerte y hasta pronto
15/10/2011 07:03PM
Hola Paola, el motivo por el cual las nb calientan tanto es por la cantidad de procesamientos q nosotros pedimos q realice. si la usas durante mucho tiempo y la forzas con videos o programas pesados la nb tiende a calentar osea, el dicipador y los ventiladores de la placa madre no llegan a cumplir con la refrigeracion demandada. estan las bases de q tienen un par de cooler para darle una refrigeracion extra a la nb. a veces cuando una nb se recalienta mas de lo normal, puede ser q los coolers esten muy sucios o no funcionen correctamente. eso es para tener en cuenta tambien.
