Mini laptop acer one 553 se descarga de un solo la bateria
21/3/2017 03:10PM
Mi mini funciona bien la bateria dura una hora ya cuando llega al 50% de un solo se apaga ya descargue completa la bateria en modo de prueva de errores pero no se corrige el defecto
21/3/2017 03:26PM
Hola buenas tardes mala configuración revise el plan de energía y señale el circulito recomendado también díganos que Windows tiene
saludos cordiales ok. amigo
21/3/2017 03:29PM
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130210105646AARxPG3
21/3/2017 05:10PM
Es windows 7 y aqui dejo la imagen como esta configurada (equilibrado recomendado )[/youtube]
21/3/2017 05:19PM
Hola la imagen no sale solo has dejado YouTube prueba cambiando el plan al otro pruebe
comente saludos ok. amigo
21/3/2017 10:15PM
Si no pude suvir la imagen y igual ya osi lo q me dijo y sigue igual
22/3/2017 07:17AM
Hola no importa la imagen trabajo mucho con acer y hp de mis alumnos de informática la buena noticia ya que veo que es un problema medio grave es que se puede formatear en línea con el so de fabrica así deje un acer nuevito de fabrica me quedo de 10 tenia muchos problemas y con el formateo en línea que ofrece acer se puede arreglar tu problema si no ya seria cuestión de hardware o sea una avería seria electrónica pero vamos a quemar todas las opciones seria bueno probar otra batería no comprarla si no buscar una igual y probar
bueno no me enrollo mas y adelante con lo que te e comentado
saludos cordiales ok amigo
22/3/2017 10:58AM
22/3/2017 11:06AM
Hola buenas valla has formateado y todo lo que te dije probar otra batería
espero tu respuesta pronto ya que me tengo que ir al cine
ya te voy a ir preparando para lo peor como andas de electrónica
y medios herramientas y demás útiles de electrónica
tenes multímetro por lo menos
ok. amigo
22/3/2017 11:44AM
22/3/2017 11:48AM
Mil disculpas no la e formatiado en linea y ese mensaje q dice q no pude suvir la imagen creo q por la mala señal del celular se repitio dos veces mas ahorita probare
22/3/2017 11:51AM
Otra pregunta como la formateo en linea
22/3/2017 02:09PM
Formatiene la mini porq le cambie disco duro y la volvi a cargar completa me duro 1:30 encendida cuando el marcador llego al 50% se apago de nuevo
23/3/2017 02:54PM
Ya no me dijo q mas podria hacer
23/3/2017 02:56PM
23/3/2017 03:09PM
Hola y la batería se me a ocurrido de pronto cuando se te apague la medís con el multímetro a si vamos descartando cositas que te parece la idea te tiene que dar un voltaje de salida de 12 voltios la batería al 50% ok amigo
23/3/2017 05:01PM
Ok yo ma mido lo extraño es q cuando se apaga al 50% si pongo el cargador y la prendo sale a 6% la bateria y si la carga al 50% y la uso se descarga normañ
hace 3 semanas
Buenos dias salvador perez saves como reparar las baterias y reiniciar la eeprom de las baterias
hace 3 semanas
Hola buenas tardes en España veras te explico las baterías no llevan eprom pero tenes razón llevan un numero limitado de ciclos de carga y descarga según su tecnología las de ni-mh
y ni-cd es de 1000 ciclos me temo que tendrás que ponerla nueva sí so sí es la única solución que veo para que tu portátil pueda funcionar con su autonomía de fabrica
hace 3 semanas
Si eso lo entiendo pero queria remplazar las celdas pero la placa esta como bloquiada no permite salida ni entrada de carga no save como desbloquiarla
hace 3 semanas
Hola amigo cuando dices placa te refieres a la moter o placa base si no entrega 3con algo a las celdas de la batería y enciende es que recibe la placa el voltaje de las celdas algo no cuadra una cosa es que la batería no cargue por falta de esos tres voltios con algo y otra que si no entregara voltaje la mini no encendería y tu comentas que enciende por lo cual donde esta el error estimado amigo
hace 3 semanas
Y?¿
hace 3 semanas
No amigo me sigo regiriendo a la bateria el circuito interno q lleva a eso me refiero cua do te digo de la placa es ese circuito q va dentro de la bateria
hace 3 semanas
Es la bateria casi seguro, a veces informan mal la carga, vas a ver que probando otra bateria no te pasa, tenia una que me marcaba todo el tiempo 5%, y duraba como 2 horas, luego de un tiempo la cambie, no me puse a revisar pero seguro debe ser el circuito que se encuentra en la bateria, o bien alguna celda en mal estado.
hace 3 semanas
Bueno pero yo reparar la bateria quiero esa es mi meta ya se q comprando una se soluciona ppero no quiero eso sino repararla
hace 3 semanas
http://informaticaxp.net/reparar-la-bateria-de-una-acer-aspire-one-zg5
hace 3 semanas
Hola y no se te a ocurrido que la repares y te dure unos días ya que si cambias una célula y te falla otra de verdad no te comprendo
saludos ok
hace 3 semanas
Bueno no captop la idea nimodo gracias
hace 3 semanas
RENEAJ escribió:Bueno pero yo reparar la bateria quiero esa es mi meta ya se q comprando una se soluciona ppero no quiero eso sino repararla
Hola, lo dificil y caro es reprogramarle el chip (eeprom), lee este link:
http://reparandocosasdelhogar.blogspot.de/2015/07/reparacion-de-una-bateria-de-laptop.html
hace 3 semanas
Justamente me puse a leer y buscar info que compartio el compañero, y necesitarias un adaptador que cuesta lo mismo que 5 baterias nuevas, a menos que te dediques de lleno a esto no conviene. No es tan simple como desolodar la eeprom, y reprogramar. A lo mejor podrias pero no sabrias bien que modificar, ni donde.
hace 3 semanas
A no ai forma de diceñar el cable y no ai un tutorial con imagenes dinde sevea conectada la eeprom
hace 3 semanas
Sin comentarios ya te lo dije ponla nuevita
saludos ok
hace 3 semanas
Ummm bueno yo pregunte porq se supone q aqui es para ayar una solucion a lo q uno busca eso esta como q me digas si la laptop no funciona comprate una nueva pero gracias seguire investigando
hace 3 semanas
RENEAJ escribió:A no ai forma de diceñar el cable y no ai un tutorial con imagenes dinde sevea conectada la eeprom
http://www.makinolo.com/2006/11/diseccionando-baterias/
Lee Todo.
Ultima edición por sysoptronico el , editado 1 vez
hace 1 semana
hace 1 semana
Hola amigo nadie te esta diciendo que compres una laptop nueva solo la batería que tu pretendes reparar cosa hoy día muy difícil puedes investigar todo lo que quieras pero no encontraras lo que buscas es como cuando un disco duro muere y se empeñan en repararlo hay veces que se puede y otras no
hace 1 semana
Bueno ya que esta en plan de investigacion te informo que su carga es del 100% de lo que te queda como material interno de los elementos de carga y eso es un 6% nada más. Como los elementos se han vuelto con el tiempo y el uso más resistivos, se calientan y cuando llegan al 50% le manda el KBC a la placa interna de la bateria la orden a un par de mosfet "de abrir y no aceptar mas corriente" por norma de seguridad, en el mismo instante aumenta el acumulador de carga en una y compara con el máximo grabado por el fabricante. Conclusion su bateria no sirve para los consumos de tu equipo pero si sirven cada elemento individual para usarlo como celdas individuales en donde la recarga de corriente sea menos exigente, talves algun proyecto Arduino.
En relacion a cambiar los elementos de la bateria simplemente ellos salen proporcionalmernte más caros que toda la bateria a menos que te dediques masivamente a reciclar baterias en cuyo caso deberas conseguir un programador especial y un software de abono mensual para reprogramar los KBC atraves de la zocalo del teclado con un cable plano y estos programadores no son actualmente baratos ni accesibles en latinoamerica. La puesta a cero de las cargas y los valores de temperatura de trabajo de la bateria se hace atraves de este procedimiento lo que conlleva tambien reemplazar los circuitos de proteccion de la placa controladora interna de la bateria. Yo estoy seguro, pero muy muy seguro que, ya a esta altura de esta presentacion, el costo de una bateria nueva para no perder la portabilidad del equipo, se ha justificado plenamente. Repito, si su intencion es iniciarse en el mercado de reciclado de baterias debera no solo importar los elementos individuales sino comprar los programas y derecho de software además de disponer de conocimientos de circuitos internos de bateria y kbc para poder llegar a su objetivo. Si existe material audiovisual para ver este procedimiento busquelo en SVOD Programmer. Porfavor no olvide ud. lo costos para disponer de la mejor manera los elementos de reciclado para evitar un daño al planeta, muchas gracias por su atención y enhorabuena por su inquietud y espero que sea ud. un nuevo emprendedor de tales tareas, seguramente debera generar la suficiente clientela para compensar el esfuerzo. Exitos.
