mensaje de error disco duro
23/7/2012 10:13PM
cuando arranco mi notebook me aparece un mensaje de error que dice que puedo este puede fallar y que haga un back up presione f1 para continuar
24/7/2012 12:53AM
desertorck:
Buenas noches.
Si es así, y dispone de un PC de escritorio con conexión sata, trate de colocar el disco de su notebook como otro dispositivo y empiece a guardar toda la información posible antes de que la pueda perder.
Luego, si es posible, instale en el disco duro de la PC el programa del Hard Disk Low Level Fomat Tool, con el propósito de intentar recuperar el daño que le está generando ese problema al aparecer el mensaje de falla.
Finalizado el formato a bajo nivel, en el mismo equipo, instale el programa del HDD Regenerator, para que pueda recuperar aquellos clusteres “ recuperables “ y que le tomará un poco más de tiempo comparado con el programa anterior, para sacarle el máximo provecho y ver si el disco lo puedes seguir usando sin problemas.
Una vez finalizado ese programa, vuelva a colocar el disco duro de su notebook en su lugar de origen, y proceda a llevar a cabo la instalación del sistema operativo correspondiente.
Finalizada la instalación del sistema operativo, selcciones en Herramientas del sistema, la opción de realizar un scandisk marcando las dos casillas que en esa ventana aparecen.
Cierre el Windows y reinicie el equipo. Al reiniciarse, se procederá de manera automática a correr el programa del Chkdsk y al finalizar, dará un resultado, donde podrá ver si hay o no clusteres dañados.
Luego podrá continuar con la instalación de los controladores, programas y finalmente el antivirus.
Recuerde valorar la respuesta aportada. Gracias. Saludos y Suerte.
PD: Espere por nuevos aportes para seleccionar el que le brinde más seguridad al respecto.
btvíctor 2784
24/7/2012 01:52AM
btvíctor escribió:desertorck:
No creo que nadie de un aporte mas completo que este, sin con lo que menciona el compañero no se arregla el disco, pues ya no se arreglara, haga la prueba y nos comenta como le fue
