Led de carga de notebook samsung np905s3g solo parpadea
18/3/2017 11:08AM
Al conectar el cargador el led de carga (color naranja) solo parpadea y no se carga el equipo. El cargador funciona correctamente aunque no tiene, en la punta del adaptador de carga, el aislante que es color negro.
Al principio tenía que mover manualmente el adaptador de carga del cargador y así lograba cargar el equipo pero ahora ya no lo hace
Necesito saber porqué parpadea el led de carga y el equipo no carga y cómo se podría reparar.
No soy técnico
Gracias por su respuesta
18/3/2017 03:46PM
Ese cargador no tiene un tercer contacto para identificar si es original o no, seguro es el original. Loideal es que repares ese plug para evitar falsos contactos y futuros problemas.
El led de carga de bateria parpadea porque esta avisandote que hay un problema de temperatura en alguno de los elementos internos de la bateria que hace que esta caliente y para evitar una posible explosion no la carga y te avisa.
La bateria le informa al integrado MEC1310-NU lamado KBC cual es la situacion de su temperatura actual apenas intenta cargar por eso enciende pero inmediatamente recibe el dato de su temperatura y se apaga dando el efecto que ves.
Los datos se reciben por los contactos 113, 114 y 116 del citado KBC y por el pin 115 envia la orden de desactivar la carga a la bateria y por el contacto 113 KBC3_LED_CHARGE# la orden de cargar pero no se puede a el led naranja.
El que decide si se carga o no la bateria es el KBC en cambio en que carga es un circuito interno de la mother llamado charger y la bateria tiene una plaqueta interna que recibe la intruccion de carga, la carga y la distrubuye entre los elementos (pilas) de la bateria.
para ver imagen bien, boton secundario del mouse sobre imagen y click sobre opcion "ver imagen", para volver flecha hacia la izquierda en el navegador
20/3/2017 04:32PM
Gracias por su pronta respuesta, muy explícita y completa.
Sin embargo, reconozco que el planteamiento de mi pregunta no está claro por lo que les pido me disculpen.
La falla no la presenta el cargador sino la laptop (notebook samsung np905s3g)... el led de carga de la laptop solo parpadea y no se carga el equipo.
Quisiera saber el motivo de esta falla y cómo podría arreglarse
Muchas gracias
20/3/2017 05:01PM
Es que todo lo que te dije de tu cargador termino con la recomendacion que te hice cuando te dije que lo repares.:"Ese cargador no tiene un tercer contacto para identificar si es original o no, seguro es el original. Loideal es que repares ese plug para evitar falsos contactos y futuros problemas. ".
Todo lo posterior incluyendo los esquemas que has visto son de tu motherboard interna de la notebook.
Ya se que es dificil pero te recomendaria probar con una bateria nueva, aunque sea un gasto y riesgo para ti te va a salir más caro que empezar con un curso para entender electronica.
Aver...con buena onda: sabes que los cartuchos de tinta para impresoras jet tienen una duracion y piensas que la impresora sabe cuando el cartucho se esta por quedar sin tinta y cuando no hay mas tinta...falso, el fabricante de la impresora fabrica lo cartuchos, gana por la venta de la impresora pero más gana por los cartuchos...un día tu tomas un cartucho lo agitas y vez que tiene tinta en su interior..!! hay un software que genera el aviso de pronta necesidad de que cambies los cartuchos y al poco tiempo tu impresora se bloquea a menos que compres los cartuchos y los cambies.
Esto es una muestra de la obsolescencia programada...todo se debe volver obsoleto para que se siga produciendo....
Tu cartucho tiene tinta y tu bateria tambien pero la electronica permite hacer esto igualmente con tu bateria, cargo la bateria 1500 veces luego tiene un contador interno que dice no se debe cargar más.
Tu cartucho debe imprimir 500 hojas y luego no debe imprimir la da más,...pero en cada hoja tu has impreso solo tu nombre...!!! entonces.
Disculpa la lata de esta explicacion pero es más dificil de lo que te imaginas y ni hablar de explicar caseramente sin elementos de base el sistema de bateria es bastante complejo.
Espero que con una bateria nueva puedas salir de este problema.
Si tuvieras conocimientos técnicos sobre esto podria sugerirte alguna prueba, pero me es dificil poder ayudar por este medio a los que tienen algun conocimiento, imaginate.
Solo el hecho de tratar de explicarte que dentro de tu laptop hay un componente electronico que llamamos charger que se encarga de cargar la bateria ya te hizo sospechar de que seguia hablando de tu cargador que muchas veces llamo adaptador porque adapta los 220volts o 115 volts de corriente alterna en una continua de menor valor. Fijate tu!.
20/3/2017 08:17PM
Buenas tardes, efectivamente al leer con detenimiento noto que hizo diferencia entre "cargador" y "bateria".
Un familiar "destapó" la laptop y encontramos que al fan cooler le faltaban algunas aspas... al menos eso me pareció.. ¿es posible que la falla en esta pieza permita ese aumento de temperatura?
Mucho le agradecería que postee la prueba a sugerir y mi familiar que conoce de electrónica de seguro me podrá auxiliar
Infinitas gracias...
