le conecto el cargador y no carga la bateria tampoco enciend
10/1/2017 09:03PM
hola primero que nada espero ayan pasado feliz fiestas mi problema es que tengo una netbook portatil marca bangho modelo :sumab100-nzctv el cual le conecto el cargador y no carga la batería tampoco enciende la netbook las pruebas que yo hice fueron
prueba de batería coloque la batería en otra netbook y si la cargo la coloque en la que no enciende y encendió lo mas bien osea la batería esta buena de lo que me di cuenta es que en la otro bangho cuando conecto el cargador sin batería enciende una luz verde que esta que indica cuando la batería esta totalmente cargada y enciende anda lo mas bien en cambio en la otra netbook cuando conecto el cargador no enciende ninguna luz estuve viendo y ni siquiera enciende acá dejo unas fotos de otro tema en yo reparo que no encendía mi placa es la misma y yo ya controle el fusible las resistencias verdes que salen en la foto pero están bien
este problema viene por motivos de que el cable del cargador se pelo tanto rosar en el piso asta que empeso a los chispazos y de ese momento empeso la netbook con problemas .. desde ya muchas gracias espero me puedan orientar ala falla gracias..
11/1/2017 08:45AM
Hola buenos días compañero te queda revisar las bobinas y el diodo de protección por si hizo corto comenta resultados un saludo cordial ok. amigo
12/1/2017 02:56AM
Salvador perez maximo escribió:Hola buenos días compañero te queda revisar las bobinas y el diodo de protección por si hizo corto comenta resultados un saludo cordial ok. amigo
hola antes que nada muchas gracias por su ayuda me gustaría si me puedes ayudar o orienta para saber cual es o donde esta ubicado el diodo de protección y esas bobinas que desis en esta placa ya que no los e podido encontrar ya que de seguro debe ser ese diodo porque el cable del cargador a estado a los chispazos a según el cliente ...
12/1/2017 07:19AM
De nada un verdadero placer veras las bobinas son pl1 pl2 y el diodo d1 búscalo el diodo debe medir continuidad en un solo sentido desoldado claro y las bobinas deben tener continuidad comenta si los ubicas en la moter saludos y suerte ok. amigo
12/1/2017 11:19PM
Salvador perez maximo escribióVery Happye nada un verdadero placer veras las bobinas son pl1 pl2 y el diodo d1 búscalo el diodo debe medir continuidad en un solo sentido desoldado claro y las bobinas deben tener continuidad comenta si los ubicas en la moter saludos y suerte ok. amigo
hola salvador perez no e podido localizar los conponentes en la placa me podría dar una mano diciéndome maso menos en que parte de la placa las puedo encontrar de deve ser mi poca experiencia no lo va a creer e estado casi todo el día buscando desde ya muchas gracias ..
