Laptos VIT que se apaga con la bateriay cargador instalados
18/5/2017 03:13PM
Una laptops modelo VIT M2421 La misma presenta la falla de que se apaga en unos dos minutos luego de inicio de sistema, esto pasa con la batería y el cargador instalados,
cuando esta solo el cargador sin batería (Bien)
cuando esta solo la batería instalada (Bien)
cuando ambos están Instalados (Presenta la Falla)
Alguien podría aportar ayuda en el caso gracias....
18/5/2017 10:51PM
Hola amigo, como va? vas a tener que revisar en la etapa de alimentacion... seguramente un diodo esta en corto entre bateria y entrada de carga... lo que hace la maquina es protegerse para no quemar nada... revisa y comentame... saludos! Smile
