Laptopop toshiba satellite se bloquea al conectarlo a la ac
03/6/2010 12:03AM
25/1/2011 02:14AM
Tercera y ultima puede ser que la placa de la laptop haya creado un corto o este por ahi una resistencia fallando y no retenga toda la carga, esto pasa mucho en las laptops toshiba y hace que se sobre cargue y por logica el bio activa su defensa y la congela, si puedes oir bien puedes confirmar que cuando conectes el cargador se apaga el abanico del cpu de la laptop...si eso hace pues ten por seguro que tamien tu placa tenga por ahi alguna sobre carga en la toma de corriente.
Espero y no seas de los desafortunados de que no tengas ninguno de estos problemas ya que si se te presentan todos pues es logico que primero tienes que ir paso a paso checando cada cosa.....puide presentarse que sea la pila y el cargador okj asi que no te preocupes que todo se consigue..tener una pc no solo es llevarla a todos lados...tambien se invierte para mantenerlaa funcionando en optimas condiciones y como todas partes electricas pues tienden a fallar y hay que gastar...es un sabio consejo amigo...espero haya aclarado algo tu duda...checa bien todo y paso por paso...que te presten alguna pila o cargador de otra laptiop si es que puedes conseguirlo y si no pues llevala a algun tecnico que ellos te sacaran del apuro...saludos.
