laptop HP500 QUIERO ADACTARLE UN PROCESADOR DOBLE NUCLEO
hace 1 semana
Buenas noches para todo mi problema es el siquiente tengo una lapto HP500 y quiero colocarle un procesador ventrino doble nucleo ya que le cambie el disco duro id que tenimia a uno sata de 320 G pero el procesador con encaja en el socker hay alguna solucion ya que no puedo subir la memoria ram a por lo menos 2 G segun soporta hasta 1G de ram y tiene solo un puerto de memoria el caso es que necesito saber si tengo una solucion ua sea modificar el socker o remplazarlo o solo debo dejarla tal cual esta de ante mano mu7chas gracias buenas noches
hace 1 semana
LO más probable es que no soporte ese procesador
hace 6 días
Mis saludos amigo osea me recomienda que no lo haga muchas gracias por responder
hace 6 días
Hola .... si no encaja es porque no soporta ese tipo de procesador, te recomiendo que no lo trates de instalar de ninguna forma ya que podrias dañar la motherboard, busca por ahí las especificacioens de tu maquina para ver que porcesadores soporta
hace 6 días
Aqui está la info de yu maquina, en la pagina 53 te habla del procesador
http://tim.id.au/laptops/hp/hp%20500.pdf ojalá te ayude
hace 5 días
Muchísimas gracias amigo por la colaboración buen dia
hace 5 días
Si se puede poner un procesador doble nucleo, pero necesitas ver que socket es, hay procesadores ppga478 o socket m, y el pbga479, puede haber procesadores dual core o core dos duo o core duo en las dos versiones de socket. los mas comunes son dual core para el 478 y core 2 duo para el 479, no son compatibles tendras que ver los pines y te daras cuenta.
hace 1 día
baja el cpu z y fijate el chipset de tu mother, una vez que vea fijate los procesadores que soporta.
hace 1 día
Disculpa amigo no soy técnico en computadora ese sería una página especifica
hace 1 día
baja el cpu z, lo abris, en la pestaña mainboard, te dice el chipset y el southbridge en mi caso es el hm76 de intel, pongo en google HM76 CPU SUPPORT, y te dice los procesadores que soporta. y listo. nada mas, si el pentium dual core que queres poner en la compu figura entre los procesadores soportados, lo podes poner sin problema..
hace 1 día
Okey amigo gracias por la información el detalle es que el procesador no encajan todos los pines en el socker esa es mi duda
hace 1 día
baja el cpu z, lo abris, en la pestaña mainboard, te dice el chipset y el southbridge en mi caso es el hm76 de intel, pongo en google HM76 CPU SUPPORT, y te dice los procesadores que soporta. y listo. nada mas, si el pentium dual core que queres poner en la compu figura entre los procesadores soportados, lo podes poner sin problema.. TE VUELVO A PONER LO MISMO
hace 1 día
Okey amigo le agradezco cualquier cosa le llego nuevamente
hace 1 día
Amigo disculpa me comentaron de una página donde poniendo el modelo de socker te decía cual procesador era compatible y mi socket es MPGA478MB
