LAPTOP COMPAC PRESARIO CQ40-630LA
hace 2 semanas
CONECTANDO EL CARGADOR SOLO ENCIENDEN LAS LUCES DE PWR Y WI-FI AL PRESIONAR EL BOTON DE ENCENDIDO
CAMBIANDO DE MEMORIA SIGUE IGUAL Y NO HAY NADA DE VIDEO EN LA PANTALLA Y TAMPOCO POR LA SALIDA VGA EL VENTILADOR YA ESTA LIMPIO Y SU RADIADOR TAMBIEN ADEMAS DE CAMBIAR DE PLACA POR OTRA IGUAL QUE MAS PUEDO HACER PARA QUE FUNCIONE BIEN
hace 2 semanas
pablo chang escribió:CONECTANDO EL CARGADOR SOLO ENCIENDEN LAS LUCES DE PWR Y WI-FI AL PRESIONAR EL BOTON DE ENCENDIDO
Si a la placa como la llamaste es el motherboard, entonces controla el cargador y el cable.
Controla el consumo de la portatil con solo el cargador conectado sin encender el power.
hace 6 días
controlar el consumo de corriente dices osea que use un amperimetro...entre el cargador y la fuente de la placa madre....
hace 5 días
pablo chang escribió:controlar el consumo de corriente dices osea que use un amperimetro...entre el cargador y la fuente de la placa madre....
No simplemente conecta el cargador al toma de pared intercala un multimetro (hay que preparar cables) entre el cargador y la portatil. Primero sacas la bateria, segundo colocas la ficha plug roja en el orificio de 300mA (300 miliamperes) del tester, a continuacion pones el dial (si es que el tester no es autorango) en amperes de continua ( el simbolo A con guiones planos), a continuacion intercalas el tester entre la salida del cargador y la portatil.
Con esto dispuesto conectas a la pared el cargador y la portatil sin apretar power y lees el consumo en mA (miliamperes) que registra el tester. Informas y seguimos.
hace 2 días
controlar consumo de corriente con amperimetro entre el cargador y placa madre de laptop sin bateria y sin presionar power....esta claro....gracias
