Laptop Acer Aspire 3680 NO ENCIENDE (Solo el Led d' bateria)
04/10/2009 02:05PM
Hola me llamo Antonio.
Es increible como e leido en varios sitios el mismo problema con la misma laptop!!!..
tengo el modelo Aces aspire 3680 y esta dejo de encender solita... conecto el cargador y solamente enciende el led naranja de carga de bateria y no hace mas nadaaaaa... oprimo el boton de encendido y no hace nadaaaa....
Ayuda porfavorrrr
Algunos datos:
la tengo desarmada...
medi con un tester la carga de la bateria y al parecer esta cargando...
quite el teclado, mouse, bocinas, etc.. y nada
probe encendiendola solo con la bateria y no hace nada...
quite el procesador y memoria y no hace nada..
quite todas las tarjetas extras (modem, wireless, etc) y sigue con lo mismo...
quite la pantalla!!! y nada...
conecte solamente el motherboard a la corriente directa y trate de encenderla y nada de nada...
probe el cargador en otra laptop y funciono bien...
LES PIDO AYUDA A LOS GURUS DE YOREPARO... POR FAVORRRR!!... ESTOY DESESPERADO.
GRACIAS.
30/12/2009 11:08PM
laptop acer aspire 3680 no prende unicamente el led de la bateria si esta encendido
30/12/2009 11:12PM
probables fallas:
-fuente
-conector corriente
-microfusibles
-proce dañado
-microswitch encendido
29/3/2010 06:11PM
Hola tuve un problema parecido. Hize lo mismo que tu, bueno no desarme la computadora hasta tanto no llegue pero la solucion fue mas simple, pedi prestado un cargador identico al mio y lo conecte a la claptop. y resulto, la solucion en mi caso fue cambiar de cargador, con el uso se habia malogrado. Prueba eso... bueno cuando rearmes toda la laptop, saludos
15/7/2010 09:04PM
amigo no te compliques la vida
solo cambia el boton de encendido y asunto arreglado
yo he tenido dos laptops iguales y me paso lo mismo.
la primera ves batalle al igual que tu pero alguien me lo dijo
y asunto arreglado, en acers es muy comun los botones de mala calidad ya sea el de encendido o los del mause,,
saludos,, suerte!!
