HP Pavilon dv 6000
22/3/2017 06:36PM
hola colegas me llego esta noteboock con la pantalla en negro... chequeando era el inverter que no funcionaba porque iluminando la pantalla tenia imagen--- cambio el inverter , por un descuido mio coloco un inverter similar y no arranco la maquina- me doy cuenta de dicho error y saco el inverter y no arranca mas la noteboock--- Alguien que me pueda orientar que es lo que paso o si en alguna etapa tiene micro fusibles y alguno volo? desde ya muchas gracias y valorare sus comentarios
hace 1 semana
Eso es lo mas seguro; o sea, al colocar el inversor con otro voltaje o amperaje, dañó algun microcircuito en la board
hace 1 semana
Si hubiera sido solo un "microfusible" la maquina seguiria funcionando pero sin la retroiluminacion.
Es obvio que el supuesto microfusible no hizo su trabajo como deberia, comenta que modelo de dv6000 es la que estas intentando reparar, ya que existen principalmente dos modelos una AMD y otra intel, para ver el diagrama y ver que se puede hacer.
hace 1 semana
Hola colega es una intel-- porfavor si tienes algun dato te lo agradecería-- desde ya gracias por ayudarme
hace 1 semana
Tienes conocimientos de electronica y servicio?¿. Ya q provocaste una falla mayor a la inicial. Sospecho q no. Por lo tanto te doy un consejo, llevala con un tec. experimentado q sepa interpretar diagramas y vaya a la falla directamente. Y no andes adivinando la falla que causaste.
Sabes q volt maneja a la entrada del inverter y a la sal. para las lampara o lamparas?. De back ligth.
hace 1 semana
oscar gallegos sixteen escribió:Tienes conocimientos de electronica y servicio?¿. Ya q provocaste una falla mayor a la inicial. Sospecho q no. Por lo tanto te doy un consejo, llevala con un tec. experimentado q sepa interpretar diagramas y vaya a la falla directamente. Y no andes adivinando la falla que causaste.
Coincido totalmente, intel no es el modelo del motherboard. Debe haber por lo menos 5 motherboards distintas para una hp dv6000, que esa es solo la serie, hay muchos modelos y como un ejemplo del modelo en especifico seria dv6920la, que lleva el motherboard Quanta AT3 en la serigrafia aparece como da0at3mb8f0.
