Hp compac me genera interferencia el auxiliar solo con el ca
hace 1 semana
Le repare el puerto de carga a una hp compac ahora me genera una interferencia de audio solo cuando conecto un auxiliar con el cargador conectado pero desconecto el cargador desaparece y el sonido nitido ayuda por favor
hace 1 semana
Esa marca me es desconocida, no existe.
la interferencia la causa mal shield, no dices q tipo de interf, verifica marca o mod.
hace 1 semana
Hola señor oscar y compañia tiene razon da poqos detalles del tipo de interferencia pero esta claro que la produce el alimentador sera defecto de filtado algun capacitor que no funciona corrrectamente de mas info como si el alimetador es original o no
reciba saludos cordiales ok amigos.
hace 1 semana
Es una hp compac presarlo c700 tiene un pin adaptado como muestra la imagen pero divido q el cable amarillo no tiene conexión alguna mi duda es q es el cable amarillo en la electrónica serla como tierra pero no se si será el id ayuda amigos
hace 1 semana
Este sería el pin orginal pero eo puerto de carga q tiene es genrico solo tiene para vo y gnd el amarillo está cortado y la interferencia es q cuando conectó un auxiliar con el parlante suena feo pero con el cargador conectado y lo desconecto se va la interferencia
hace 1 semana
Hola lo se hace poco me toco arreglar una tablet con un problema muy parecido y era que al conectar la alimetacion por micro usb y los altavoces se retrtoalimentaba y daba un zumbido es ese su caso pero en el portatil estare gustoso de ayudarle tambien decirle que debe usar un alimetador original con los tres pines de conexion
saludos ok.
hace 1 semana
Hola haga pruebas con lo del cable amarrilo lo tengo que estudiar con detenimiento el problema esta claro que es en el conector de alimentacion la tablet con la bateria tambien se le quitaba la interferencia por cierto la solucion definitiva seria que usara un alimentador original con su conector ok amigo.
hace 1 semana
Y que es el cable amarillo?
hace 1 semana
Je muy buena pregunta voy a buscar a ver pero le digo que puede ser un sensor de alimetacion de temperatura infinidad de cosas comprenda que hay infinidad de laptops notebook portatiles etc hay que conocer ese modelo en concreto busco a ver tambien le digo que si lo lleva es por algo saludos ok amigo.
hace 1 semana
Hola acabo de preguntar a un compañero le tengo al tanto saludos ok amigo.
hace 1 semana
https://support.hp.com/ar-es/document/c00374679
lea esto entero hay pruebas para hacer con el uefi del power saludos ok amigo.
hace 1 semana
En estado investigando y el cable amarillo es el id para también sería como positivo?
hace 1 semana
Hola CUIDADO llo no lo tengo tan claro debe estar seguro le sugiero consulte a soporte de hp antes de quemar algo de la board
saludos ok amigo.
hace 1 semana
Salvador perez maximo escribió:Hola lo se hace poco me toco arreglar una tablet con un problema muy parecido y era que al conectar la alimetacion por micro usb y los altavoces se retrtoalimentaba y daba un zumbido es ese su caso pero en el portatil estare gustoso de ayudarle tambien decirle que debe usar un alimetador original con los tres pines de conexion
saludos ok.
La HP Compaq Presario C700 no tiene 3 pines de conexion, funciona sin problemas con cagadores genericos.
hace 1 semana
Hola buenas tardes eso de genericos es usar como equivalentes en electronica que duran 6 meses lo ideal compañero es usar recambios originales ya que lo que esta claro es que la interferencia la produce el alimentador saludso a todos ok. amigos
