HP 11-K102LA no prende problema tarjeta madre
hace 6 días
Buenas, me acaba de llegar una laptop hp por que le cayo agua, le hice su mantenimiento y ya habian pasado 24 horas y con el mantenimiento quedo lista, la prendi y todo normal estuve en ella toda la tarde y no tuve problemas solo la primera vez que se me congelo y de ahi quedo bien, cuando la regrese me llamaron al dia siguiente que la puso a cargar y prendio pero se le congelaba asi que estuvo apagandola y encendiendola y asi hasta que ya no prendio, ahorita que la estoy checando de nuevo la tarjeta madre se calienta demasiado y no prende, se calienta rapido por donde se conecta el adaptador del cargador (este modelo no viene en la tarjeta, se conecta por aparte ala tarjeta), que podria ser el problema?
hace 6 días
Hola buenas tardes estas seguro que es problema de harware no tendras el esquema por casualidad ya que e visto en hp la posibilidad de formatear en linea pero supongo que ni enciende asy que sy es harware que componentes se calientan dame mas detalles para poder ayudarte mas y mejor tambien deduzco que has comprobado las protecciones bueno espero tu respuesta por lo que e visto es un convertible e visto sus especificaciones tecnicas y no esta nada mal muy bonito a ver si hay suerte y se puede reparar si pudieras subir una foto de la parte que se calienta mejor que mejor saludos cordiales ok.Amigo
hace 6 días
no enciende y no es de software, ahi la imagen de la motherboard, la parte de la derecha es donde se conecta el cable de la corriente , es la primera en calentarse y despues se calienta ala par el otro lado donde lo marque, despues se calienta toda la motherboard, por si preguntan e cambiado pasta termica(igual ahi se calentaba le cambie la pasta y ya no calienta) y la ram asi que pienso que es algo de la mother pero no se que pueda ser en concreto (si solo es 1 cosa o toda la tarjeta)
hace 6 días
Hola gracias por la foto es un micro chip y condensadores smd lo que se calienta tenes esquema saludos
