Error Non-System disk or disk error nx6120
26/6/2012 10:14PM
Tengo un problema con una laptop HP nx6120.
Estaba trabajando normalmente el problema sucedio despues de que se quedo prendida y setermino la bateria se apago y comenzo a mandarme el error Non-System disk or disk error remplace and strike any key when ready.
por descuido se me habia apagado antes por la misma razon la dejaba prendida y se apagaba por que se le acababa la pila.
el detalle es que ya probe el disco duro en otra laptop igual 6120 y en esta si levanta el disco, funciona todo correctamente, pero al regresarlo a mi laptop sigue mracanodo este error. creen que pueda ser algo mas como la targeta madre?
Tiene instalado el sistema operavito Windows XP Profesional
-Le corri el chkdsk /r mediante la consola de recuperacion de Windows XP sin exito.
JGMS 1
27/6/2012 01:59AM
JGMS:
Buenas.
Vuelve a colocar tu disco duro en la otra máquina donde logró abrir. Busca entrar al SETUP y verifica en una de sus ventanas (ej configuración) la condición del disco a usar. Allí se muestran dos opciones: Compatible y AHCI. Una vez visualizada esa condición, sales del SETUP sin guardar nada, para no cambiar las condiciones del disco duro de esa laptop.
Regresa el disco duro a tu laptop, no sin antes retirar por unos minutos la o las memorias físicas RAM sin tocar sus contactos. Ahora, conecta la memoria o memorias y luego el disco duro.
Enchufa y enciende la laptop y busca entrar al SETUP. Revisa la condición antes mencionada y opta por la indicada en la otra laptop donde abrió tu disco duro.
Si al entrar al SETUP de tu laptop, coincide que el disco sata para arrancar está en AHCI igual que aparece en la laptop donde logró abrir tu disco, en ese caso opta por la condición de COMPATIBLE. Esto debido a que pudo haberse perdido el controlador para que el disco actúe como sata (más rápidamente) y por ello es que no se logra encontrar el sistema operativo en tu laptop.
Por otra parte, busca la ventana del sistema de arranque (boot) y deja al disco duro como la 1ra opción para arrancar. Sal del SETUP y guarda los cambios realizados y reinicia el equipo a ver si esta vez te reconoce al disco duro y logras acceder al escritorio del Windows instalado.
NO estaría demás realizarle el Chkdsk para asegurar que no tiene problema por la falla eléctrica presentada.
Recuerda valorar la respuesta. Gracias. Saludos y Suerte.
Editado una vez el 27/06/2012 a las 12:49am
btvíctor 3004
27/6/2012 10:13PM
No logro localizar la condición del disco a usar, en el SETUP.
Supongo que es an la opcion de autoprueba de HDD la cual esta desactivada y no permite activar supongo que es porque no detecta el Disco.
Al entrar al SETUP muestra las siguinetes opciones:
ARCHIVO
en la cual no permite hacer modificaciones solo muetra la informacion de Sistema como:Fabricante, modelo, tipo, velocidad y graduacion del procesador,tamaño de la cache,fecha y familia del ROM, Num de serie, etiqueta de recursos, revicion de video y version de regulador del teclado.
asi como las opciones,restaurar val predet, ignorar y guardar cambios.
SEGURIDAD
Donde muestra las opciones de contraseña de admin, inicio, Seguridad de dispositivo en esta muestra las opciones de activar y desactivar: Puertos(serie, infrarrojo, paralelo) lector de medios flash, inicio de cd y disco flexible asi como tambien arranque del adaptador interno de red, todos estan activados excepto la ultima opcion.
identificacion del sistema donde se puede modificar la etiqueta de recursos de la portatil.
HERRAMIENTAS
en esta se encuentran las opciones de autoprueba de HDD la cual esta desactivada y no permite activar supongo que es porque no detecta el Disco , informacion de la bateria y verificacion de la memoria.
Avanzado
aqui se modifica el idioma, muesta las opciones de inicio, y opciones de dispositivo
como: cambiar teclas Fn/control (desac)., teclado, dispositivos señalizadores multiples,soporte del legado usb, Modo puerto paralelo, intel speedstep,transf datos DMA de la bios, opcion del ventilado, intel execution disable, todos estan activaso excepto la primera opcion.
JGMS 1
27/6/2012 10:15PM
me falto mencionar que el disco no es SATA.
JGMS 1
27/6/2012 11:22PM
JGMS:
Buenas noches.
Primero que nada, como el disco de tu laptop abrió en la laptop2, esto te va a llevar un poquito de tiempo pero permitirá corroborar algunas cosas. Haz lo siguiente:
1.-Toma nota de toda la información del SETUP en la laptop2 con su disco original (disco2), con el propósito de si algo se presentase, tienes toda la información del SETUP recabada para ser colocada tal cual como se corresponde. Eso implica, revisar cada rincón del SETUP para estar 100% seguro de esa información.
2.-Sales del SETUP SIN GUARDAR . Se reinicia el equipo y tan pronto empiece a salir en pantalla la opción de configurar el equipo, pulsas la tecla “PAUSA” y luego de unos segundos que confirmas que está en pausa, la apagas.
3.-Haces cambio de disco exactamente como lo hicistes la primera vez.
4.-Enciende la computadora y espera que se configure y veas que el disco1 es detectado en el escritorio del Windows al abrir el icono de Mi PC.
5.-Reinicia el equipo y luego entras al SETUP.
6.-Realiza exactamente el mismo procedimiento como lo hicistes con el disco2.
Revisar hasta el último rincón en el SETUP, y toma nota de toda esa información.
7.-Sales del SETUP nuevamente SIN GUARDAR NADA.
8.-Al reiniciarse, entra en pausa y apagas el equipo.
9.-Vuelves a realizar los cambios de discos duros.
10.-Enciende la laptop2 para confirmar que el disco2 es detectado correctamente y luego cierras Windows y apagas el equipo o laptop2.
11.-Regresas a tu lugar y procedes a conectar el disco duro1.
12.-Enciendes y entras al SETUP y comienza a comparar los datos tomados (no los vayas a perder) de la laptop2 y vs la laptop1.
13.-Toma nota y luego haces los cambios donde sea necesario.
14.-Al salir del SETUP, DEBES GUARDAR LOS CAMBIOS REALIZADOS.
15.-Se reinicia el equipo y ve si persiste el problema o se logró que se configurara el Windows.
16.-Si persistiera el problema, quedaría en desarmar la laptop1 a fin de desconectar el procesador y borrar la memoria cache que puede estar bloqueando el que el disco sea detectado.
Éste procedimiento no lo he realizado en laptops pero si en muchas ocasiones en PC. El disco vuelve a ser reconocido sin necesidad de formatear o hacer cambios en el hasta que abra en el ambiente del sistema operativo instalado.
Mi interpretación a ello, es que hay una información mal atravesada que impide ser detectado el disco duro. Al retirar el disco duro, la memoria, la pila (allí creo que no va a ser posible porque me parece que está soldada (hablo por otros modelos)), y luego se retira el procesador, por supuesto sin la batería presente, la información que está como una señal eléctrica desaparece y al armar todo nuevamente, el disco debería ser detectado.
Por supuesto, siempre y cuando no exista daño físico en la tarjeta madre y soy de la opinión que no debió dañarse. La batería se descargó y dejó de recibir señal eléctrica. La memoria pudo haberse dañado y está funcionando.
Si por el contrario, hubiese recibido una sobrecarga, la situación sería diferente y ese no es tu caso.
Por ahora, hay que agotar todo lo que esté al alcance, antes de tirar la toalla.
Existe otra opción pero en lo personal NO estoy seguro de sus resultados. Si las laptops son las mismas, mismo sistema operativo, tal vez corriendo el Chkdsk en la laptop2 con el disco1 se pudiera determinar si hay algún error que pueda ser corregido y permitir que sea detectado en la laptop1.
Como dije, NO doy seguridad en ello. Esto como último recurso.
No obstante, puedes plantear una pregunta similar en la Sección de Reparación de Computadoras, o esperar por otros aportes de compañeros más familiarizados con las laptops a fin buscar una solución al problema que tienes.
Solo resta en principio, hacer lo indicado excepto lo planteado donde no doy seguridad al respecto.
La mayor de la Suerte. Con calma se logra hacer mucho. Saludos.
btvíctor 3004
