encendido de lap toshiba satellite l305
15/5/2013 11:46PM
que tal el problema es que la lap no enciende normal osea la bateria ya no retiene la carga pero solo enciende con la bateria, cuando le conecto el cargador no enciende, tiene que prender la computadora con la poca carga de la bateria y esperar unos segundos para poder conectar el cargador y no se apague la computadora, en la pantalla de windows aparece que esta cargando la bateria, con el mensaje de que debe cambiarse la bateria, ese no es problema ya le cambio la bateria y ya lo que quiero saber es por que no enciende con el cargador conectado desde el principio, ya le intente prender solo con el cargador osea sin la bateria y no enciende con otro cargador pasa lo mismo.
cabe mencionar que cuando le conecto el cargador y la aprieto el boton de encendido y me acerco a la computadora y se escucha como que enciende y se apaga repetitivamente
de antemano les agradezco su ayuda.
16/5/2013 12:26AM
La bateria ya esta dañada, ese curioso problema lo vi en una netbook HP, cuando encendia la laptop con la bateria que por cierto tampoco retenia mas de 20 mins la bateria. y estaba trabandose. y pues cuando la quitaba si funcionaba normal. tal vez la bateria de tu portatil ya este dando las ultimas, o que alguna celda por algun golpe se haya dañado y este provocando algun corto o malfuncionamiento completo de la bateria. lo que hice con esa netbook, fue is a un local donde vendian baterias, les dije que necesitaba la bateria para esa portatil, les pedi que se la probaran, (aun sin intencion de comprarla xD) pero cuando ellso la probaron la laptop funciono normal con bateria.
