DELL LATITUDE D531 no enciende
11/5/2017 10:40PM
Buen dia a todos, No soy tecnico pero hago algunas reparaciones personales de laptop y PC tanto de software como de hardware.
Tengo una Dell latitude d531 que al conectarle el cargador se enciende el led de power durante 5 segundos y se apaga, sin moverse el ventilador ni nada . ya le cambie la ram, de DDR2. Quité todos los componentes no necesarios para arrancar y sigue igual. alguna sugerencia?
12/5/2017 01:28PM
ya checaste voltajes de tu fuente de poder?
13/5/2017 04:33PM
vevetsanue escribió:ya checaste voltajes de tu fuente de poder?
Si, son correctos
13/5/2017 08:58PM
Controla el pin central (ID) del plug de la fuente. Si estau averiado o con potencial inadecuado, no funcionará. Además, la tensión de una fuente debe medirse con carga, no en vacío. Para ambas comprobaciones, hay que destapar el cargador.
De tener una avería relacionada con ese pin central, hay una solución, que es cambiar el cable por uno de cargador universal y un plug especifico para Dell. El kit cuesta U$S 11, y viene con 30 plugs para diferentes marcas, más cocodrilos y fichas banana para conectar a una fuente de taller
16/5/2017 03:39PM
angelqpro escribió:Controla el pin central (ID) del plug de la fuente. Si estau averiado o con potencial inadecuado, no funcionará. Además, la tensión de una fuente debe medirse con carga, no en vacío. Para ambas comprobaciones, hay que destapar el cargador.
gracias, checo llegado a casa y comento
