[Solucionado] Como reparar flex ?
05/5/2017 06:19PM
Buenas tardes.
Sacando este flex, se desprendieron los hilos del pequeño plastico de soporte q permite la insercion en la conexion hembra::
Sera buena idea fijarlo de nuevo con::
pega loca 3
o habra alguna manera mejor de hacer esta reparacion?
Muchas gracias por su ayuda
Ultima edición por rafael8a el , editado 1 vez
05/5/2017 06:45PM
Hola buenas noches Flex nuevito
saludos cordiales ok.
06/5/2017 02:08PM
Salvador perez maximo escribió:Hola buenas noches Flex nuevito
Esta un poco complicado.
El otro extremo esta debajo de una tarjeta q a su vez esta sujeta fija a la carcaza de la probook.
No se siquiera si el otro extremo es como este o esta soldado
06/5/2017 05:46PM
Hola buenas noches dime de que aparato y de que es el Flex para ver lo que se puede hacer lo de pega loca no lo veo la verdad
saludos ok amigo.
07/5/2017 01:31AM
Hola, lamentablemente el flex ya no sirve y tendrías que comprar uno nuevo!
07/5/2017 11:36PM
hola saludos aca tecnico en reparacion de todo tipo de laptos y de todo lo que se repare.. primero ni se te ocurra ponerle pega loca hay si dañarias el flex ya que este se come el grafito y lo tuesta lo cual causa ruptura del mismo.
lo reparas facil solo corta un pedacito de placa de esas que sacan cuando te rompes los huesos bueno que sea de la misma medida del plastico azul que se le salio y le dejas un poco mas de la parte de abajo para que se pegue bien al flex, luego le pones pega de zapato a la placa que cortaste esa pega que es amarilla la que usan los huele pegas esa misma pero solo le untas un poco y esperas q seque cuando este bien pegajoso lo pegas del lado correcto ojo mucho cuidado en ponerlo del lado correcto si no no hace contacto y no funcionara luego de pegarlo le enderezas los contactos y dejas que seque y listo suerte
14/5/2017 05:08PM
Buscando consegui este video::
Si bien si puede repararse con maña,
preferi comprar un boton nuevo (el flex viene pegado a la tarjeta del boton).
No es tan caro como pensaba y me parece q sale mejor
q arriesgar un mal contacto.
Aparte consegui alguien con buena reputacion y lo vendia con garantia.
Este mensaje lo estoy escribiendo en la portatil ya remendada.
Gracias por las respuestas.
