[Solucionado] Como puedo dar mantenimiento a mi laptop?
05/6/2013 11:52AM
como puedo dar mantenimiento a mi laptop?
05/6/2013 10:06PM
te aconsejo q lo lleves a un especialista..
podrias dañar la maquina si no tienes cuidado..
baster 1629
05/6/2013 10:15PM
pues necesitas dejar en claro que tipo de mantenimiento si fisico o de programacion si es fisico pues empieza por tratar de abrirla con mucho cuidado y tratar de llegar al disipador de calor que es del procesador y quitar el estractor de aire (ventilador) limpiarle el polvo con un pincel fino y hacer lo mismo con la tarjeta (NO USAR NINGUN LIQUIDO). nota-: todos los cables que lleva dentro tienen conector para quitarlos y volverlos a poner todo esto con mucho cuidaddo tienes que estar conciente que al abrirla estas perdiendo la garantia en caso de que la tengas
