Depende que cargador y que multimetro es, normalmente el multimetro se debe colocar en cd (corriente Directa) y en rango de 20v, la parte de masa es la punta negra esa toca la parte externa de la punta del cargador, la que entra al portatil y la punta roja del multimetro va por dentro de la punta del cargador bien sea a una especie de aguja o segun la punta toca introducirle un clip para poder medir, y debe dar mas o menos la medida de salida que trae el cargador escrita en una de sus tapas.
