[Solucionado] Cmos lenovo 485
12/5/2017 02:20PM
Buenas tardes gente, tengo una lenovo g485 de un cliente y el problema es que la pata + de la pila que va soldada a la placa tiene levantada la pista y obviamente al encender no guarda la configuracion la bios. Quiero soldar un cable a la pata + de la pila y el otro extremo no se donde soldarlo, alguna idea?
12/5/2017 03:23PM
A la resistencia PR131 560Ohms _tamaño en centesimas de pulgada largo06ancho03_de tolerancia 5%.
Este es el lugar debido, no otro. Se debería intitular "Reconectar RTC Battery".
Pofavor limpia este sector al menos por más que el dueño no lo vaya a ver. Gracias.
Fuente: Compal LA-8681P
Ultima edición por mac22esperando el , editado 1 vez
12/5/2017 03:32PM
Donde se encuentra ubicada mas o menos? Y como sabes que es ahi si o si y no otra lado? que se toma en cuenta para saber que debe soldarse ahi? Pregunto porque no se
12/5/2017 03:35PM
checho27016 escribió:Donde se encuentra ubicada mas o menos? Y como sabes que es ahi si o si y no otra lado? que se toma en cuenta para saber que debe soldarse ahi? Pregunto porque no se
Porque acabo de ponerte la informacion del fabricante de la plata esa es la fuente de informacion. Si no la encuentras cerca pues da vuelta la placa y trata de ubicarla.
Si tu dices que tienes una laptop de un cliente pues debes conocer los circuitos que entrega el fabricante.
Yo hago docencia y reparo pues debo saberlo sino no te diria cualquier cosa.
Estoy esperando la valoracion de este caso.
12/5/2017 03:48PM
Disculpa, no veia el diagrama, no encuentro 2 resistencias en serie como Pr 131 y 132, Encontre 2 que son PR 320. Vi otro modelo creo la lenovo g475 que si tiene 2 resistencias en serie, pero en esta no las encuentro.
12/5/2017 04:05PM
Aparte el la otra G475 las resistencias en serie son PR117 y PR118.
Pues esto ya va para clase como tarea: sigue con escala de tester en continuidad (bip sonoro) desde la pista que quedo (limpiale un punto de mascara azul para dejar el cobre a la vista) y el otro extremo del tester en cada resistencia que veas. OK? Fijate que son de 1,5 mm de largo por 0,75mm de ancho buena lupa muchacho.
Claro PR320 la encontraste porque son las grandes de 1206 de esas por lo general hay dos pero el resto es para gente de buena vista (el oficio nomás).
Bueno más alla de todo veras que hay una inscripcion en algun lugar de la mother que dice LA-8681P y como todo es cuestion de brevedad pues yo ya creo que me merezco SOLUCION porque la tarea es tuya y te oriente justo en lo que necesitabas ¿es cierto? Espero tu valoracion.
