[Solucionado] cargador notebook dell
12/5/2017 07:02PM
Hola! me pasaron una notebook para formatear, pero no me dieron el cargador. Es una Dell Inspiron Mini 10v. Estas son sus caracteristicas del cargador:
Cargador ADP Original Dell WA-30A19U
Serie 30 Watts adaptador de CA
Entrada: 100-240V ~ 0.8A, 50-60Hz
Salida: 19V, 1.58A
Potencia suministrada: 30 watt
Compatible con: Acer, Dell, eMachines, Gateway
Yo tengo el cargador de una Acer que tiene de Outpu 19V, 3,43A y 65W
Puedo usar este cargador? la ficha es compatible, es igual y calza perfecto.
que es lo que me podria dañar la notebook? una diferencia en la tension de salida del cargador? o el amperaje?
12/5/2017 07:16PM
Hola buenas noches lo puedes usar sin problemas garantizado haz la prueba
saludos cordiales ok amigo.
13/5/2017 07:17PM
Si el jack embona no hay problema, el voltaje es el mismo y aunque el amperaje es mayor no te afecta en nada, tal vez si fuera un amperaje menor simplemente no enciende pero no afecta.
13/5/2017 08:50PM
El amperaje de la fuente es sólo la capacidad de la misma para entregar corriente, no la intensidad que circulará, que será la que requiera la notebook. El único problema que puedes tener con una Dell o una HP es por el pin central de esos plugs, que son el ID de los cargadores. de no tenerlo, puede no cargar la batería.
Eso se soluciona cambiando el cable de la fuente por uno para cargadores universales, que vienen plug específicos para Dell y HP y otros 28 plugs para distintas marcas, además de cocodrilos y fichas banana para conectar a una fuente de taller.
21/5/2017 09:42AM
Hola buenas tardes que paso probaste el cargador
21/5/2017 02:01PM
Salvador perez maximo escribió:Hola buenas tardes que paso probaste el cargador
Anduvo lo más bien... Cierro la pregunta
